主题:【分享】实验室常见小故障的处理
浏览0 回复12 电梯直达
irisyan
实验室常见小故障的处理
    实验室中常常会遇到一些意想不到的“小麻烦”,如瓶塞粘固打不开,仪器上的污垢难以除去,分液时发生乳化现象等等。如能采取适当方法或技巧加以处理,这些麻烦就会迎刃而解。
1.打开粘固的玻璃磨口
  当玻璃仪器的磨口部位因粘固而打不开时,可采取以下几种方法进行处理。
    (1)敲击用木器轻轻敲击磨口部位的一方,使其因受震动而逐渐松动脱离。对于粘固着的试剂瓶、分液漏斗的磨口塞等,可将仪器的塞子与瓶口卡在实验台或木桌的棱角处,再用木器沿与仪器轴线成约70°角的方向轻轻敲击,同时间歇地旋转仪器,如此反复操作几次,一般便可打开粘固不严重的磨口。
    (2)加热有些粘固着的磨口,不便敲击或敲击无效,可对粘固部位的外层进行加热,使其受热膨胀而与内层脱离。如用热的湿布对粘固处进行“热敷”、用电吹风或游动火焰烘烤磨口处等等。
    (3)浸润有些磨口因药品侵蚀而粘固较牢,或属结构复杂的贵重仪器,不宜敲击和加热,可用水或稀盐酸浸泡数小时后将其打开。如急用仪器,也可采用渗透力较强的有机溶剂(如苯、乙酸乙酯、石油醚及琥珀酸二辛酯磺酸钠等)滴加到磨口的缝隙间,使之渗透浸润到粘固着的部位,从而相互脱离。
2.打开紧固的螺旋瓶盖
    当螺旋瓶盖拧不开时,可用电吹风或小火焰烘烤瓶盖周围,使其受热膨胀,再用于布包住瓶盖用力将其旋开。
    如果瓶内装有不宜受热或易燃物质时,可取一段结实的绳子,一端拴在固定的物体上(如门窗把手),再把绳子按顺时针方向在瓶盖上绕一圈,然后一手拉紧绳子的另一端,一手握住瓶体用力向前推动,就能使瓶盖打开。
3.取出被胶塞粘结的温度计
    当温度计或玻璃管与胶塞或胶管粘结在一起而难以取出时,可用小改锥或刀锉的尖端插入温度计(或玻璃管)与胶塞(或胶管)之间,使之形成空隙,再滴上几滴水,如此操作并沿温度计(或玻璃管)周围扩展,同时逐渐深入,很快就会取出。也可用恰好能套进温度计(或玻璃管)的钻孔器,蘸上少许甘油或水,从温度计的一端套入,轻轻用力,边旋转边推进,当难以转动时,拔出再蘸上润滑剂,继续旋转,重复几次后,便可将温度计(或玻璃管)取出来。
4.清除仪器上的特殊污垢
    当玻璃仪器上粘结了特殊的污垢,用一般的洗涤方法难以除去时,应先分辨出污垢的性质,然后有针对性地进行处理。
    (1) 对于不溶于水的酸性污垢,如有机酸、酚类沉积物等,可用碱液浸泡后清洗。
(2) 对于不溶于水的碱性污垢,如金属氧化物、水垢等,可用盐酸浸泡后清洗。
(3)如果是高锰酸钾沉积物,可用亚硫酸钠或草酸溶液清洗。
(4)二氧化锰沉积物可用浓盐酸使其溶解。
(5)沾有碘时,可用碘化钾溶液浸泡。
(6)硝酸银污迹可用硫代硫酸钠溶液浸泡后清洗。
(7)银镜(或铜镜)反应后的银(或铜),加入稀硝酸微热后即可溶解。
(8)焦油或树脂状污垢,可用苯、酯类等有机溶剂浸溶后再用普通方法清洗。
对于用上述方法都不能洗净的玻璃仪器,可用稀的氢氟酸浸润污垢边缘,污垢就会随着被蚀掉的玻璃薄层脱落,然后用清水清洗。而玻璃虽然受到腐蚀,但损伤很小,一般不影响继续使用。
5.溶解烧瓶内壁上析出的结晶
    在回流操作或浓缩溶液时,经常会有结晶析出在液面上方的烧瓶内壁上,且附着牢固,不仅不能继续参加反应,有时还会因热稳定性差而逐渐分解变色。遇此情况,可轻轻振摇烧瓶,以内部溶液浸润结晶,使其溶解。如果装置活动受限,不能振摇烧瓶时,可用冷的湿布敷在烧瓶上部,使溶剂冷凝沿器壁流下时,溶解析出的结晶。
6.收拾洒落的汞
    实验室中常用充汞压力计和水银温度计。如果操作不当或温度计破损时,都会发生“洒汞事故”。汞蒸气对人体危害极大,必须及时、彻底清理洒落的汞,不可任其流失。清理方法较多,可依不同情况,选择使用。
    (1)吸收洒落少量的汞,可用普通滴管,将汞珠一点一滴吸起,收集在容器中。若汞量较大或洒落在沟槽缝隙中,可将吸滤瓶与一支75°玻璃弯管通过胶塞连接在一起,自制一个“减压吸汞器”,利用负压将汞粒通过玻璃管吸人滤瓶内。吸滤瓶与减压泵之间的连接线可稍长些,以免将汞吸入泵中。
    (2)粘附洒落在桌面(或地面)上的汞,若已分散成细小微粒,可用胶带纸粘附起来,然后浸入水下,用毛刷刷落至容器中。此法简便易行,效果好。
    (3)冷冻 汞的熔点为-38.87℃。如果在洒落的汞上面覆盖适量的干冰一丙酮混合物,汞就会在几秒钟之内被冷冻成固态而失去流动性,此时可较为方便地将其清理干净。
    (4)转化对于洒落在角落中,用上述方法难以收起的微量汞,可用硫磺粉覆盖散失汞粒的区域,使汞与硫化合生成毒性较小的硫化汞,再加以清除。
7.消除乳化现象
  在使用分液漏斗进行萃取、洗涤操作时,尤其是用碱溶液洗涤有机物,剧烈振荡后,往往会由于发生乳化现象不分层,而难以分离。如果乳化程度不严重,可将分液漏斗在水平方向上缓慢地旋转摇动后静置片刻,即可消除界面处的泡沫状,促进分层。若仍不分层,可补加适量水后,再水平旋转摇动或放置过夜,便可分出清晰的界面。
    如果溶剂的密度与水接近,在萃取或洗涤时,就容易与水发生乳化。此时可向其中加入适量乙醚,降低有机相密度,从而便于分层。
对于微溶于水的低级酯类与水形成的乳化液,可通过加入少量氯化钠、硫酸铵等无机盐的方法,促使其分层。
8.快速干燥仪器
  当实验中急需使用干燥的仪器,又来不及用常规方法烘干时,可先用少量无水乙醇冲洗仪器内壁两次,再用少量丙酮冲洗一次,除去残留的乙醇,然后用电吹风吹烘片刻,即可达到干燥效果。
9.稳固水浴中的烧瓶
    当用冷水或冰浴冷却锥形瓶中的物料时,常会由于物料量少、浴液浮力大而使烧瓶漂起,影响冷却效果,有时还会发生烧瓶倾斜灌入浴液的事故。如果用长度适中的铅条做成一个小于锥形烧瓶底径的圆圈,套在烧瓶上,就会使烧瓶沉浸入浴液中。若使用的容器是烧杯,则可将圆圈套住烧杯,用铁丝挂在烧杯口上,使其稳固并达到充分冷却的目的。
10.制作简易的恒温冷却槽
    当某些实验需要恒温槽的温度较长时间保持低于室温时,用冷水或冰浴冷却往往达不到满意的效果。这时可自制一个简易的恒温冷却槽:用一个较大些的纸箱(试剂或仪器包装箱即可)作外槽,把恒温槽放入纸箱中作内槽,内外槽之间放上适量干冰,再用泡沫塑料作保温材料,填充空隙并覆盖住上部。干冰的用量可根据实验所需温度与时间来调整。这种冷却槽制作简便,保温效果好。
该帖子作者被版主 〓疯子哥〓3积分, 2经验,加分理由:好资料,谢谢提供
bonnier
某工厂有员工把水在微波炉中加热后,从微波炉中拿出来时,水突然喷出杯子,造成此员工的脸部、颈部和手部被严重烫伤。
此现象被称为水的突沸现象,一旦被烫伤,后果十分严重。请看以下视频观看一小杯水突沸时的壮观景象(见附件)。
什么叫突沸 ? 为什么如此危险?
突沸是指液体被加热到超过其沸点的温度,此状态非常不稳定。 如果 1 升水被过度加热超过 1°C (即加热到 101°C ,但未沸腾),因其不稳定,会突然产生 3 升的水蒸汽。
当超过其沸点时,如果突然改变液体环境,例如往杯子里加东西、搅拌水、摇晃杯子,或把杯子从微波炉拿出来的话,液体将会立刻沸腾,并瞬间气化,造成液体高速向上喷发。
为什么突沸在微波炉内发生的机会比在锅 / 壶内要大得多?
水沸腾时,会产生许多气泡形成蒸汽并带走能量,这些气泡之所以会产生,则是因为液体中的「气化核」所形成。
通常微波炉使用的容器表面相当光滑,而在表面太光滑的容器中,液体中没有适当的气化核。而在锅 / 壶中,因其表面粗糙,液体有适当的气化核,就可以在沸点时形成气泡造成沸腾,也就不会发生突沸现象。
视频中突沸发生的原因 ?
o      使用了表面过于光滑的容器,如无划痕的玻璃杯。
o      加热的时间过长。
o      迅速加入粉状物,如速融咖啡(有时甚至在搅动时也会发生危险) 。
o      人的脸部在容器的正上方加大了伤害的可能性。
怎样避免?
o      把水放到微波炉之前,在水中放入有不光滑表面的非金属物体,如木制搅拌棒或者吃冰激凌用的小木片。(并不是要用来扩散热量,而是要让液体有足够的气化核,在沸点温度及时形成沸腾,避免水被加热到超过其沸点而造成突沸)  。
o      使用表面不太光滑的容器,至少有一点划痕。
o      加热时间不要超过加热水量所需的建议时间。
o      当还未将容器拿出微波炉时,用小棒子敲几下容器,所用的棒子要长一些,使手部在敲击的时在微波炉外面。或者,在未将容器拿出时,搅拌一下水(一定要保证手部在微波炉之外)。这样,一旦水发生突沸,只会在微波炉内发生,不会伤害到人。
o      将脸部远离容器开口。
以上预防措施会减少过度加热的机会和所造成的伤害。然而,非常热的水总是很危险的,要时刻保持警惕!
最保险的做法是:不要使用微波炉加热水!
请将此信息让您的家人、您的朋友知道,不仅在公司,更要在家中安全地使用微波炉,保护大家的健康和安全!
该帖子作者被版主 madprodigy1积分, 2经验,加分理由:好资料,谢谢提供
ss0128
好贴啊
谢谢了
上次一个容量瓶就打不开了
结果给拦腰截断了
早看见就好了
水晶
Qing
梦想飞的泡泡鱼
原文由 fchq2001 发表:
很好,说的很细致
意见一样,谢谢楼主!
qd_yuan
bkdzhl
serena2007
gch
百年树人
