主题:【求助】国标GB及GB/T 环标HJ之间的关系?
浏览0 回复11 电梯直达
次元之暗面
国标GB 强制性全国法规
国标推荐GB/T  推荐性全国法规-实际效力几乎等同GB
环境类标准 HJ  行业性法规,效力理论上要比国标低
实际上,环境类国标实在太旧了,不少方法都已经被新出的HJ所取代或HJ另有方法。从HJ可以取代GB来看HJ又似乎具有和GB同等的效力。那么GB是作为仲裁法还是唯一法?
那么针对环境类样品的测试,在GB和HJ都有方法的前提下,到底是使用老旧但是明文规定的国标法还是新的环境法?(如国标的汞冷原子吸收,砷的银盐法,而环境法是原子荧光;其他金属元素国标原子吸收,环境ICP或ICP-MS
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
雨木霖
环境类标准 HJ
你肯定没看这类标准的封面页,上边写的就是“中华人民共和国国家环境保护标准”
以前的环境类行标,分类都是HJ/T,比较主要的是HJ/T 38-1999,或者HJ/T 350-2007,封面写明了自己是行业标准。
2008年国家环保总局升级为环境保护部,2009年之后的HJ开头的标准,法律效力全部等同于GB ,高于GB/T
1
1
2018/11/5 9:30:16 Last edit by mickeylin
雨木霖
你如果看2009年之后的国家标准发布的目录,你会看到凡是环境检测方面的标准,全部都不再使用GB和GB/T的开头了,
而且HJ的标准经常会取代原本的GB开头的标准。
举个例子,HJ 828-2017(取代GB 11914-89)的前言。
1
1
2019/3/28 18:57:07 Last edit by tang566
次元之暗面
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
环境类标准 HJ
封面和附页都有看,只是惯性思维认为不加GB就不是真国标。
那么就是说我可以直接用HJ的方法而不用GB的方法也没问题咯?
senke
按理说选用标准顺序是国标、行标、团标、企标。但是中国特色吧,某些行标或企标就是牛到只认自己的标准,不带国标玩
xx_dxd_xx
中国实际上是没有行业标准的。以前各个部发布的称作行业标准,比如HG,HJ,SH,等。但从性质上说,化工部,环保部,卫生部这些部门代表的是政府,发布的都是具有法规性质的文件。所以现在国家成了了标准化委员会统一管这方面的事务,不是GB开头的标准也属于国家标准了。例如HJ开头现在就是“中华人民共和国环境保护标准”,同样是国字号的,跟GB是同等法律地位。有些HJ标准还明确写了是替代GB****标准的。
deer
原文由senke(lifen4607)发表:按理说选用标准顺序是国标、行标、团标、企标。但是中国特色吧,某些行标或企标就是牛到只认自己的标准,不带国标玩
应该梳理一下,先国标,后行标,
p3130328
不忘初心
Shy WONG
