主题:【讨论】短时间内影响强度值连续上升的原因?
浏览0 回复17 电梯直达
LiveBandit
1:元素溶液的稳定性?
2:记忆效应?
3:雾化因素?
4:其它原因(前提是短时间~~3min;排除等离子体及高频发生器的稳定因素)?
21個人
原文由 wangfeidown 发表:
1:元素溶液的稳定性?
2:记忆效应?
3:雾化因素?
  個人認為是霧化因素﹐可能跟霧化噴嘴有關系吧﹐可能在進溶液之前霧化噴嘴有點堵﹐影響霧化效率﹐當持續進溶液后﹐因溶液可能起到清洗霧化噴嘴的作用﹐所以之后的霧化效率就提高導致﹐強度值上升。至于記憶效應的話﹐要看不同元素和不同濃度。
21個人
當然樓主可以將進樣系統一一更換后﹐觀察是否還有這種現像存在﹐還有載氣的純度可能也會影響﹐用高純氬試試。
LiveBandit
我做了钨、钼的尝试,钼元素100ug/ml在酸性(HCL+H2SO4)溶液是稳定的,但钨在酸性溶液会形成钨酸沉淀,因此并不稳定。采用的是混标,2min分钟内强度提高了25%左右,单标的钼稳定性较好,因此认为元素溶液的稳定性也有较大的影响。
LiveBandit
原文由 bohuifeng 发表:
google
注意发言内容,严禁灌水。
中国龙
呵呵,上升了还会降下来吗?是偶然一次还是有重复性,每次都这样呢?
连斑竹都难住了吗?
期待斑竹找出原因。
清心
不稳定,钨酸沉淀为什么会造成强度的连续上升了???
然后一直不降了吗?
个人认为浓度不均到是有可能造成连续上升.
LiveBandit
原文由 hawkweihua 发表:
然后一直不降了吗?
低量的钨酸沉淀是一种类似透明的胶状体,在溶液中并不容易观察到,因此我怀疑是进样过程中直接进入了这种絮凝体造成的影响。
cat115115
我觉得还有一种可能,就是样品溶液没有摇匀,导致个别地方浓度较高。
icp_icp
九重天
仪器还没稳定就读的样?另气压不稳定.也会有这种状况.
