紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】梅特勒天平的内部图
浏览0 回复21 电梯直达
祥子
该帖子已被ljhciq设置为精华;
梅特勒天平AL104的内部图。
手机拍的,不是很清楚。随便看看吧。
故障是:读数不稳定。拆的过程,发现很多煤灰,估计是煤灰的原因。
取掉外壳可以看到内部。如下图
确实是煤灰的问题。现在观察很稳定了。
您可能想找: 天平 询底价
依风1986
悠旸
tangtang
tutm
这东西动圈部位有微粒进入,稍有卡擦就不灵了。祥子真是细心人啊
祥子
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
祥子老师连称都修啊,厉害!!
很简单的。天平可以修的地方很少啊。
祥子
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
这个使用环境很恶劣啊,能称准吗?
山西很多都是这种情况,没办法。
祥子
原文由 tutm(tutm) 发表:
做的工作只有这些了。,天平真的没啥修的。
tangtang
原文由 祥子(nemoium) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
一般就是自动校正一下,有的用维修软件能做一些调整。
tutm
原文由 祥子(nemoium) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
可以理解,天平有什么部件坏了只能换,自己可动的东西不多。
煤灰可能相对好处理些,容易吹吸去除。遇见过一次四氧化三铁磁性粉末污染的,那个真难搞,只能用胶带粘除,看上去搞干净了,过几天又不行了,关键是那种极细的磁性粉末会自己聚集起来形成须状物,阻碍磁动圈,后来只能报废了。
zhw19811005
