紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】刚买的紫外分光光度计,测的邻苯二甲酸的透过率竟然是负值,怎么回事呢?急!
浏览0 回复8 电梯直达
fengxuezhang200
刚买的紫外分光光度计,以蒸馏水为参比,测的邻苯二甲酸的透过率竟然是负值,透过率应该不可能为负值啊,怎么回事呢?
去年冬天
tutm
原文由 fengxuezhang200 发表:
如果在紫外区,这有点不正常;如果在可见波段,这是有可能的。你的比色皿是否做过对比试验,先应做一下配对。
fengxuezhang200
原文由 tutm 发表:
是在紫外区,波长在200nm做的。用的石英比色皿,两个均放蒸馏水,测两者的透过率,以其中一个为参比,测另一个,参比透过率100%,另一个97%。这应该是比色皿的误差吧?有什么办法可以消除的吗?是不是所以的比色皿都不同呢?还是我们的仪器比较粗糙呢?
yqgold
刚买的紫外分光光度计,以蒸馏水为参比,测的的透过率竟然是负值,透过率应该不可能为负值啊,怎么回事呢?
是不是你的参比杂质多啊,要不就是没校正(参比溶液变了必须校正),要不就是你的邻苯二甲酸试剂出毛病了,最后是仪器问题:你用的是哪个牌子的仪器呀?
fengxuezhang200
yingguangyq
原文由 tutm 发表:
你最好购买比色皿可以配对的紫外可见分光光度计。
山羊
Spain
参比用的就是蒸馏水,用的是uv1800,上海产的
把这个垃圾的比色皿退回去。
