紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】722n改造成752n的可行性
浏览0 回复49 电梯直达
an3003
722n和752n在结构上有很多共同点,这两个型号的差异在于722n没有氘灯,752n有氘灯。而且滤光片上722n没有反射片,752n有反射片。
上图是722n的灯室,里面预留了氘灯的位置。
上图是752n的灯室。
        在此想和各位老师探讨一下,722n升级成752n的可行性和经济性。希望大家不吝赐教。
该帖子作者被版主 lylsg5555积分, 2经验,加分理由:话题讨论
给力芬
我觉得不太可行,紫外不太懂,说点自己的看法,如果要加的话,不是单单一个氘灯的问题吧,电路控制这一块,内部光路都要考虑吧
an3003
原文由 给力芬(huojuncai) 发表:
光路上的区别就是滤光片上752n有反射片,722n没有。电路上752n有氘灯驱动电路,722n没有。
祥子
祥子
记得市面上有氘灯的供电模块的。买一个这个东西,再搞个氘灯,可以试试的。
an3003
原文由 祥子(nemoium) 发表:
很可能722N就是752N的降级产品啊。
我觉得也是,壳子都一样,而且722n有氘灯的安装位置。
an3003
原文由 祥子(nemoium) 发表:
只是不知道722n的光电检测器件是不是对紫外敏感。
祥子
原文由 an3003(an3003) 发表:
原文由 祥子(nemoium) 发表:
好像是紫敏的,所以我觉的可能不需要怎么修改。
an3003
原文由 祥子(nemoium) 发表:
原文由 祥子(nemoium) 发表:
滤光片上的反射片不知道能不能买到
ldgfive
祥子
原文由 祥子(nemoium) 发表:
原文由 祥子(nemoium) 发表:
滤光片上的反射片不知道能不能买到
哦,必须是石英的镜面,石英比色皿拆了做一个?反射的用啥?烟盒里的锡泊咋样?
2012/7/11 12:43:21 Last edit by nemoium
