摘自于 小木虫
2012年出来的2011年度SCI期刊影响因子,自然和往年一样,结果总是几家欢乐几家愁。由于学科原因,就本人所在的动力工程及工程热物理学科,小侃一下。(zhxzhx678斑竹邀请N天了,但由于前段时间忙其它事,没来得及第一时间来发,十分抱歉,另外,结合IF以及投稿经验,所以先发来投稿这边了)
一区杂志:
首先看看该领域的两大综述性期刊, Progress in Energy and Combustion Science (IF: 14.220), Renewable & Sustainable Energy Reviews (IF: 6.018), 无论是影响因子,还是影响力,这两个杂志,自然是无需多言。前者偏重燃烧,每年就那么20几篇文章,后者基本涵盖能源领域所有方向,每年文章数量自然较多。但因在上面发文的基本是大牛,所以影响因子高,也自然能理解。至于投稿难度,前者国内目前大概5篇文章吧(交大王如竹貌似有两篇,这都是准院士的牛人);后者近两年国人倒是发了不少,但基本也是约稿为主,部分初生牛犊,中的也不少,毕竟综述性论文,只要工作量够,没有原则性的错误,基本还是能发的。(前者跟主编交流过,对我给他看的论文摘要,我和他都不能肯定方向吻合,所以我改投了;至于后者,小中了两篇,影响因子这次是赚到了。)
Solar Energy Materials & Solar Cells (IF: 4.542),严格来讲,不属于动力工程及工程热物理学科的主流期刊,但是因为动力工程及工程热物理这个大家可能了解不多,但是另外一个说法,能源工程学科,大家就比较好理解了。摆上这个杂志,主要还是因为最近两年接收不少相变储能和太阳能热利用方面的文章。毕竟是一区,在材料领域太阳电池或者太阳能电池等方向都算顶级期刊了,因此,投稿难度还是比较大的。(目前只有挂名的文章,还没一作在上面,努力中。)
二区杂志:
接下来当属International Journal of Heat and Mass Transfer (IF: 2.407),传热领域的顶尖期刊,不管怎么说,这次影响因子终于过2了,虽是二区,但却是公认的老大。亚洲区的主编与副主编均是院士,因此,稿件质量还是很有保障的。一般是至少2个审稿人,以往是一正一反意见还会找第三个审稿人,但2012年开始,为控制文章质量,必须所有审稿人同意,文章才有机会被接收,所以,国人的投稿命中率将会下降至原来的50%。一般在这个期刊上有3篇文章,再外带其它几篇小的,5篇以上的SCI在动力工程及工程热物理学科基本可以触摸百篇提名。近年来崛起的上交、西交、清华、浙大等少壮派掌门人均是该期刊常客。该杂志还有另一姊妹期刊,专门收短文,也不错,这里就不多讲。但期刊的审稿周期,那是相当的折腾人。8个月到1年算是正常的了。(被拒过,哎,伤心呀)
Applied Energy (IF: 5.106),属于这次不得不谈的期刊了,影响因子飞速上升,一方面和近年来能源热是分不开的,同时,编辑团队的努力,大家也有目共睹。主编是国人(目前瑞典籍貌似是),所以对国人的文章要求还是比较高的。但部分文章也很水,读过上面文章的应该会有同感,具体原因不表。由于主要是一圈中国人在里面玩,所以国内目前还不太认这个期刊,影响因子上去了,影响力要上去,还得努力。但总体看好,毕竟主编人还是不错的。(中过一篇,也是被拒若干次之后才中的,不容易啊,影响因子这次也是赚到了)
Energy (IF: 3.487),影响因子较去年略降,但还是在3以上。该刊侧重基础领域研究,需要作者知识体系完善,理论够深可以冲刺下。当然,一般工作量比较大的文章也不拒绝,毕竟,人皆有情,作者的辛苦与否,编辑还是看得出来的。(中过一篇,主要是理论够深,所以这篇还算顺利)
Energy Conversion and Management (IF: 2.216),略升,曾经7个月的审稿周期,让很多人等不起。能源方面的工作基本可以投,工作系统或者比较新均可以冲刺下。12年新晋准主编为提高杂志效率,审稿周期大为缩短,目前3个月出结果已经是比较长的了。既是二区期刊,对工作的要求自然随之增严。(中过几篇,主要是团队影响力大,工作还算完整)
三区杂志:
Applied Thermal Engineering (IF: 2.064),三区杂志,首推这个了,和国际传热传质一样,影响因子终于过2了,不容易啊。老赵办事,效率高,雷厉风行,这个得夸一下。其实热能方面的很多好文章都在该杂志刊登,影响力还是挺大的,部分学校要求,博士毕业上面整一篇,免盲审或者一篇直接毕业。说明其地位还是有的。
International Journal of Multiphase Flow (IF: 2.230),国际多相流杂志,多相流领域的国际顶尖期刊,不了解多相流的可以光顾下老郭的介绍。
International Journal of Refrigeration (IF: 1.817),国际制冷杂志,制冷领域的国际顶尖杂志,具体可以光顾上交老王主页了解了解其影响力。也是3,5篇即可问鼎百篇提名的好杂志,专业性太强,不做制冷的还是不要随便去招惹它。
International Journal of Heat and Fluid Flow,International Journal of Thermal Sciences,Experimental Thermal and Fluid Science,International Journal of Energy Research,Journal of the Energy Instite,Numerical Heat Transfer, Part A,Numerical Heat Transfer, Part B,Energy Sources, Part A,Energy Sources, Part B,以及ASME的那一堆杂志,不一一细表。
另外,谈个亮点:
ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY,31.677的影响因子,最近可是引起不少非议,除去自引后不到3的IF,然我情何以堪呀,早知道不在上面发了,但这影响因子,也是可以忽悠很多人的。要知道IF即使只有3,在这个领域你也是大哥级别的了,这主编不知道怎么想的,好好的杂志,玩得太大。不过还好,2011年以及以后的发稿量成数量级上升,2014年之后IF会持续下降。目前该杂志开始收版面费了,圈钱,才是他们炒作该杂志的目的吧,土耳其人,看来也看上中国这块肥肉了。
