主题:【讨论】综述的几个关键点
浏览0 回复0 电梯直达
li8888lili8888
(1)确定关键词。综述一般都是受邀请才写的。根据编辑的来信,仔细分析,确定2到3个关键词。
(2)检索文献。过程比较辛苦,输入关键词,往往会有海量的文献,一篇一篇的看摘要,下载相关的文献。
(3)甄别分类文献。一篇一篇的快速浏览文献,每篇文献用最最简洁的几个单词概括出内容,记在速记本上。给每篇综述划分关注等级:完全相关,相关和不相关。
(4)精读文献,提炼观点。这个过程很痛苦,我差不多画了一个多月的时间才完成。
(5)确定提纲。只有精读完所有相关文献后,才能确定提纲。因为只有这个时候,自己才真正知道自己要写什么,哪些是重点,哪些是热点,哪些是难点。提纲要突出重点,关注热点,展望难点。
(6)确定用图。图是文章中最亮点的地方。好的论文,必有好的图。好的标准是:简洁,美观大方,有艺术特色。大家去浏览牛刊(如Science, Nature 等)的论文,里面的图绝对不是作者随手画的。那都是作者绞尽脑汁创作出来的。甚至有的图,还要请艺术家美术家来加工美化。所以文章里的用图要慎重对待。
综述的图大部分都是引用别人文献的图。选用的标准当然选用漂亮的。把确定要用的图,用高分辨率(600 dpi以上)截取下来,存成tif格式,然后ps。多余的注释去掉,调整字体,改变配色,使得其尽量漂亮一点。所有的线图,最好都重新做。
ps图很折磨人的,要有耐心才行。我的文章有13幅图,其中自己的图3个,其他文献的10个。光这13个图,我就处理了1周。
(7)根据提纲写正文。对每个提纲,找出所有相关文献(速记本的作用)。然后把每篇的文献的内容复述到自己word文档里,一开始可以没有逻辑顺序。等到综述的足够多的时候,再稍加整理,理清逻辑顺序。
(8)写结论。总结已写的正文,写出结论。
(9)写引言。引言不要一开始就写。因为引言要匹配正文。只有正文写完了,才能根据正文和结论,来写煽动性的引言。读者一看完引言,就有极其强烈的欲望,想接着忘下看。这是成功引言的标准。引言要花功夫才能写好的。
(10)写展望。综述必不可少的是展望。要提出自己的观点,总结已有的成果,展望难点,展望发展方向。好的展望,那是作者水平的体现。
(11)写摘要。摘要要放在最后写。用最简洁的语句概括出综述的内容和价值。
(12)润色。主要是理清逻辑顺序,前后要关联好,语句要通顺。有否词不达义的现象?有否用词不准的地方?有否以偏盖全的现象等。很多单词和句式最好查下字典,不要想当然。这是作者英语水平的体现。
(13)检查。分4遍检查。第一遍只检查拼写,第二遍只检查单复数,第三遍只检查时态,第四遍最后亚总体检查一下。
该帖子作者被版主 省部重点实验室2积分, 2经验,加分理由:欢迎来到论文板块交流
