原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 jjwws(jjwws) 发表:质谱扫描时间是根据实验需求设置的,开始之后质谱会根据设定的时间扫描采集数据。如果时间设置不合理确实会存在您说的情况。原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:
质谱根据质谱方法中设置的时间扫描设定离子。
问题是质谱工作的时候,分析物还没有从柱子里面出来,岂不白忙活?
当分析物从GC端出来后,如果质谱没在这时候同步扫描,岂不是白出来了?
我想肯定有个同步机制,让质谱的工作时序与色谱匹配
原文由 jjwws(jjwws) 发表:GC-MS的scan就可以判断出峰时间啊。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 jjwws(jjwws) 发表:质谱扫描时间是根据实验需求设置的,开始之后质谱会根据设定的时间扫描采集数据。如果时间设置不合理确实会存在您说的情况。原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:
那么每一种分析都存在参数调整的问题。
那就是看有啥成份来确定参数。
GC-MS除了配MS之外,那么最好还需要配其它检测器,以便判断出峰时间,然后再设置质谱启动扫描时间和扫描长度、质荷比范围了吧?
原文由 jjwws(jjwws) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 jjwws(jjwws) 发表:
是否对应每一个色谱峰质谱就要来一次质谱扫描呢?
如果不是,那色谱跟质谱怎么配合工作的呢?质谱怎么知道什么时候开始扫描?是不是要建立一个分析时间-动作的序列呢?
对应每一个色谱峰的若干点质谱就要来一次质谱扫描,给出一张质谱图。
如所言,则需要判断色谱峰的出峰时间?!那么还需要配其它检测器辅助判断吗?不然何以直观判断出峰呢?
