主题:【讨论】邻苯测试中,样品中DINP分析。
浏览0 回复20 电梯直达
pengzw_007
各位,大家之前遇到的这种峰型,是如何判定,根据峰型差不多,另外离子丰度比也差不多。
忘记说明了,蓝色是标准曲线,黑色和红色的是样品。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
千层峰
zhangtw1986
这个位置不是DINP就是DIDP了,但二者选择离子不一样,所以还是比较好区分的
ruan651209
宽保留时间峰,丰度比,依赖于背景扣除。
本室转PCI确证
forth
daidai1985
标准用的是混标吗,要是混标的话,可以选择DINP的特征离子进行叠加,这样更能看出是不是DINP
ruan651209
原文由 daidai1985(daiyinghua) 发表:
人家给的就是293的叠加图了。
pengzw_007
此图就是提取了特征离子后的叠加,蓝色标液的,其余的2个是样品的。
daidai1985
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
人家给的就是293的叠加图了。
我觉得峰型不是很像
daidai1985
原文由 pengzw_007(pengzw_007) 发表:
哦,我觉得峰型不太像,就问问
马克思的战友
宽保留时间峰,丰度比,依赖于背景扣除。
本室转PCI确证
你室应该重来没有确证出假阳性情况对不对?
