原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主你的序列是不是拿以前的序列模板上进行修改编辑的?如果是的话建议你重新新建一个序列,不要调用以前的进行修改,我以前也遇到过类似问题,重新新建就没有问题了,你可以试试看,看看能不能解决
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:找到文件储存位置,重新点击打开
原文由 sun(Ins_c28d19c6) 发表:按照各位大神提的意见,序列重新调用了,然后方法命名把带符号的都去掉了,重新命名了一下,暂时没有出现这种情况
