主题:【原创】300ppm的24种禁用芳香胺混标配制标准曲线记录表
浏览0 回复13 电梯直达
小鱼625
如题,300ppm的24种禁用芳香胺混标,配制成标准曲线图。
分别稀释成30ppm,15ppm,6ppm,3ppm,以达到方法检出限,和仪器检出限做个对比。
大家平时做的曲线方法是否一致?有什么好的经验或方法欢迎指导。
长话短说,简说,如图。
1、标准曲线配制对照表
2、方法信息一览
3、标准谱图一览
4、标准曲线图一览
5、定量报告一览
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
florius
我们前不久也买了一瓶300ppm的24种混标,1ml。我这里是不分流进样,曲线浓度范围就低了好多,我的是0.3-4.5ug/ml,加了混合内标,线性还可以。只是我这样方法检出限就会很低,只好做样的时候增加定容体积,我是最后用5ml溶剂吸收的。
千层峰
由于我这边客户最高限值是30mg/kg,,所以我配的最高浓度点没30那么高。。
小鱼625
根据不同的方法及检出限配制不同浓度梯度的曲线。,GC-MS 完全可以达到要求。
ruan651209
florius
我的0.6ppm标液tic谱图,不分流进样,全扫描,内标1ppm
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:讨论
2015/2/11 10:38:10 Last edit by florius
小鱼625
信号响应值很不错。GC-MS完全可以满足要求。因为我需要关注的是5ppm,20ppm,30ppm,所以配制的浓度比较大。后面的看起来响应值比较小,其实相对于内标来说,信号还是不错的。
ruan651209
小鱼625
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
D萘D蒽,只能算假内标。
传输线温度270度,那什么算是真内标呢?
千层峰
D萘D蒽,只能算假内标。
是否用苯胺D8比较好?CAS :92890-63-6
florius
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
D萘D蒽,只能算假内标。
这三个内标是GB17592上规定的,可能大家就这样用了
