主题:【求助】气质采用的溶解样品的溶剂一般都采用什么溶剂?
浏览0 回复15 电梯直达
nanfeiyan9999
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
气质采用的溶解样品的溶剂一般都采用什么溶剂?与FID为检测器的普通气相样品的溶剂相同吗?
气质采用的溶解的样品溶剂,谁能举出10个以上,我就结帖了。
推荐答案:雾非雾回复于2010/11/16
丙酮,正己烷,各种比例的丙酮正己烷,乙酸乙酯、乙腈、甲苯、乙腈甲苯、乙醚、石油醚、甲醇
我们用1:1丙酮正己烷。乙酸乙酯以前的毒性比较小。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
原文由 nanfeiyan9999(nanfeiyan9999) 发表:
一般采用有机溶剂要能对样品的目标物良好溶解,粘度小,不干扰别的组分的测定(与目标物良好分离,尽可能不拖尾),尽可能沸点低,利于在开始设置溶剂延迟。同时也考虑配制标准的方便。
xiaohui9804
多用乙醚,丙酮等溶剂,能够较好的溶解样品,但一定要注意要做好除水,一般用无水硫酸钠
learner1999
我觉得两者应该没区别,保证能溶解是关键,最好要低沸点,低分子量的溶剂
2010/10/9 12:12:45 Last edit by learner1999
onlyonejerry
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
赞成,另外最好针对样品特定性质选择容剂
ins0mnia2010
请问楼上各位甲醇可以么,我用甲醇进样检测不到什么物质但是将做好的样再冻干再用氯仿溶解又能检测到不少东西这是为啥啊
lxx5052
nanfeiyan9999
hdzhangjian
不同,质谱是什么的单丝的?还是四级杆的?都有要求的,在镍源污染后你就等着更换吧
戈壁明珠
我分析农残、兽药用甲苯、己烷等较多。很少用甲醇和丙酮。
isee
