主题:【已应助】GCMS基线呈锯齿状和尖峰
浏览0 回复31 电梯直达
dqxsp
请教各位老师们,GCMS基线呈锯齿状和尖峰,是什么原因导致的?离子源有清洗过,柱子老化过,切换灯丝,不接柱子有试过,还是会这样。
自动调谐报告正常。
推荐答案:WUYUWUQIU回复于2020/05/09
调谐电压是1718算比较高了,是今天开机突然这样吗?还是最近一直这样呢,可以平衡一段时间,不行只能在清洗离子源,有可能清洗不彻底
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
砂锅粥
感觉像是污染。检查一下进样口和进样针,能清洗就清洗下。
dqxsp
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
没有接柱子时也是这样
砂锅粥
原文由 dqxsp(v2871004) 发表:
没有接柱子时也是这样
没有接柱子那就是MS端的问题了,调谐电压多少?可能是离子源没洗干净。
通标小菜鸟
离子源清洗过调谐是否正常,正常的话可能是进样口或者气源的问题,将进样口维护一下,衬管隔垫之类的换一换 检查气瓶是否快用完了
马克思的战友
dqxsp
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
调谐电压是1718
dqxsp
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
离子源清洗过调谐正常,衬管有换新的;隔垫有检查过;气源跟另一台仪器一起用的,另一台仪器正常;气瓶也还有。
dqxsp
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
是某些样品这样,还是所有样品都这样?
现在是仪器开机后,走空白,没接柱子,发现空白基线有异常。
砂锅粥
调谐电压是1718
是什么型号的仪器,岛津的话一般1.5KV以上就要考虑清洗离子源了。
WUYUWUQIU
登录后查看全部精彩内容
