主题:【已应助】关于在线仪器的比对监测
浏览0 回复7 电梯直达
jianhuilcn
想咨询一下,对于在线仪器的比对监测,对其监测频率,监测方法有没有什么具体的要求,具体要参考什么标准,如果有记录模板或者报告模板,可不可以发一份参考一下,谢谢。
推荐答案:老兵回复于2015/02/10
固定源废气CEMS可依据HJ 75-2007固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行);
污水在线依据HJ/T 355-2007水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行),地表水参考总站发布的《国家水质自动站验收考核办法》或待发布的《地表水自动监测技术规范》(征求意见稿HJ标准。
该帖子作者被版主 fengdaox2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
老兵
名字长了容易引起注意
在线比对,主要还是针对你在线仪器的监测频率来设置的
其他应该没什么特殊的要求吧
做个有用的人
jianhuilcn
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
做比对监测有次数要求吗?比如说是不是最少需要采集3个样品进行比对?另外每个样品的间隔时间是否也有要求,比如间隔1h以上,这方面标准上好像没有明确的规定
透明
老兵
原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:
有规定的。比如化学需氧量、总磷、总有机碳和氨氮水质自动分析仪等至少每小时要求获得一个监测值,每天保证有24 个测试数据;pH 值、温度和流量至少每10 分钟获得一个监测值。而人工采样最好采用等比例采样器每天采24个时段,考虑到分析的工作量,有的项目可以做混合样报出日均浓度。
