主题:【原创】归纳噪声在线监测系统使用的设备及其功能介绍
v2892436
一、总体构架
以正大环保的ZDA-QM-01型噪声监测与环境信息发布系统为例系统一般整体架构如下:
二、系统组成
系统组成一般由噪声监测仪、微波车流量监测仪、气象监测仪、全彩色LED显示屏、落地式防护箱、独立安装支架、视频监控装置、太阳能板、数据采集传输仪、嵌入式工控机。
噪声监测仪
通过选择成熟可靠精度相对较高的设备减少设备本身测量误差,增强设备稳定性。
微波车流量监测仪
RTMS,即“The RemoteTraffic Microwave Sensor”,从字面上翻译过来,就是“远程交通微波探测器”。这个名字体现了RTMS的三个主要特点:远程检测、专用于交通数据采集、工作在微波频段,通过监测车流量的变化监测车流量和噪声相关关系。
气象监测仪
测定指标:气温、相对湿度、气压、风速、风向、降水强度、降水类型、降水量等,利用一体式气象站不仅可测定空气温湿度、气压和风速风向(通过电容式传感器测定大气相对湿度。利用一个精准的NTC模块测定大气温度。利用超声波原理进行测定风速风向。利用24GHz的多普勒雷达测定每一滴雨/雪滴的滴落速度,从而计算出降水强度、降水类型和降水量)。更重要的是可以根据监测到的相关数据排除天气因素对噪声监测数据的干扰。
全彩色LED显示屏
物理点间距:12mm  像素管型号:知名品牌管芯、基色:三基色、灰度/颜色:256级 可显示16.7M颜色、最佳视角:水平角度≥±110° 直角度≥±80°可视距离≥100米扫描频率:≥120帧/秒、亮度:在太阳直射的情况下要求版面文字清晰,可是角度不小于100米,整屏最大亮度不小于500cd/㎡、平均无故障时间大于10000小时。同时用于显示后台推送的视频、图片及其它环境监测数据等。
落地式防护箱
有防腐设计、耐候性设计、温湿度控制功能。安全要求:具有防盗报警装置
安装方式:支持墙体或桅杆固定方式
外壳防护等级:符合GB 4208标准(IP55)并提供第三方检测报告
电磁兼容:符合GB 9254-1998与GB/T 17618-1998,应提供第三方检测报告
环境适应性: GB/T 9813-1998应提供第三方检测报告
独立安装支架
架杆和支架为防腐蚀防锈全金属材质
架杆和支架可方便的进行声效准和维护
设计应考虑不易受到恶意破坏
有可靠的防雷达设计
风速40米/秒(12级飓风以上)不损坏
传声器距离反射面>2米 安装高度>4米
材质与结构的有效设计寿命应大于20年
视频监控装置
wccd1
