主题:【已应助】QP2010SE通讯出错
浏览0 回复16 电梯直达
千层峰
今天上午把GCMS关了,然后对进样口做了些维护:切柱子,换衬管等等。。
中午再开机,竟然提示GC无法连接,MS也无法连接。。通讯出错
把仪器和软件都重启后,MS能连接,但GC依然无法连接。。显示0d00和0d86 如图:
而且GC的液晶面板上显示:Message is not accepted.不会是GC的通讯网卡啥的坏了吧?
请问大家遇到这种情况吗?怎么解决呢?
推荐答案:千层峰回复于2014/12/15
开机后,能听到GC发出“嘀”的一声,工程师说这证明MS与GC的链接没问题。。
请问海域有线是指哪里?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:希望问题早日解决
千层峰
差点0回帖了!
看来没多少版友用这款鬼子机啊。太诡异了,维护后突然出现这样的状况。。
估计不是硬件问题。。
symmacros
symmacros
千层峰
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问使用网线连接吗?地址有无变化?通不通?
MS与电脑是USB链接,MS与GC是串口链接的。。就是老式显示器的那种多针接口。。
pengzw_007
没有遇到,都是重启后就好了,现在SE这款的用的还是1394卡那种吗?
千层峰
原文由 pengzw_007(pengzw_007) 发表:
重启多次没用。不知道用的是不是1394卡呢。
pengzw_007
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
那得问问工程师了,我们的之前也有连不上,但是ms重启,还有电脑重启后就好了。
如果是1394卡的话,就得重新买了,不过好像记得他们说后来的都改了,这款不知道是不是。
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
谢谢你。联系了工程师,确认不是1394卡,新的SE是USB链接的。
不过工程师建议报修。因为已经过了保修期,先自己弄弄再说。。
蓝是那么的天1188
MS可以连接的话说明仪器同电脑的连接没有问题,1394卡/USB,海域有线、主板都正常。楼主在GC面板上点DET看能不能看到离子源温度,估计是看不到。这个应该是GC-MS连接有问题,检查下后面的连接线,换根线试试,如果还是不行可能是板的问题了。
千层峰
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
请问海域有线是指哪里?
手机版: QP2010SE通讯出错
