主题:【求助】四级杆和离子源的温度怎么区分啊??
浏览0 回复5 电梯直达
牛二
一直想不通·······················
安捷伦的GC-MS
离子源和四级杆都在一个真空腔里面。但是,设定温度时,他们的温度不一样  离子源:230  四级杆150  相差80℃
问问
如何在一个空间里面是他们的温度有差异的 ??????
还有里面的哪些红色黑色绿色导线能耐那么高的温度??
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
xydell
徐好狗
四极杆的温度当然越高越好,不过即使是温度最高的安捷伦的四极杆也存在热变形的问题,所以150度属于折中将就的状态。
symmacros
有各自的加热电路,外面的连线的温度可能不会高的。
2013/4/8 21:53:38 Last edit by jimzhu
雾非雾
原文由 牛二(v2651621) 发表:
安捷伦的GC-MS
问问
真空是热的不良导体(月球上日光照到的地方和阴影里的温度差异较大也是类似原因,在真空状态下热的主要传播方式是热辐射),所以在一个空间里它们之间有温度差异是仪器的需要,是正常且比较容易实现的。
红色黑色绿色导线在常压下不能耐那么高的温度,在真空腔里它们的温度应该不是太高。
2013/4/8 22:43:46 Last edit by mcds
安平
