再烘离子源的时候,可以更换泵油。更换泵油前必须把真空放掉。
先把泵抬高,最好找个凳子之类的把泵放高一点,打开放油阀,用个容器接住废油。放光废油后,旋紧旋钮。
泵油按照a的说法,只要颜色变黄了就应该更换,另,如果24小时开机,最好半年就要更换一次。把废油放光以后,打开注油口旋钮塞子,注意此旋钮塞子要倒放,避免塞子被污染。
注入的油位在适合的范围内。旋紧旋钮。
等待离子源烘干后,展开毛布,戴上手套,把推斥极和离子源部件固定后,安装到MS上。把所有的线都按原来的位置固定连接好。如果你是第一次拆或者还不熟悉的。可以在拆仪器前拍照,再按回去的时候,按照相片来装回去就ok了。
把柱子连接好,注意不能旋太紧,但也要保证不漏气,更换衬管等维护工作做好后,开去MS电源,GC电源,等待MS pump down full后,打开计算机,打开工作站,MS升温。先要烘烤一段时间MS。
等待烘烤得差不多了,在手动调谐里看看其氮氧和水分的含量是否ok,如果在理想范围内,就可以调谐。察看调谐报告,检查是否离子源达到了清洗的效果。
大体就是这些,相信很多人都有过维护MS或看过工程师维护的经历,在这里献丑了。就针对一些我觉得比较重要,需要注意的地方说了一点。欢迎大家拍砖。相片都是手机拍的,效果不好,还不如截取资料上的图清楚,只是手机拍的感觉更真实,在身边的感觉,是吧。
