主题:【求助】电泳图出现有规律的小倒峰?
浏览0 回复13 电梯直达
dates
用缓冲液flush的时候出现的诡异的图,前一针还好好的,求大神们指点迷津啊~ 缓冲液是pH3.5, 50mM的磷酸缓冲液,加了30%的乙腈。
该帖子作者被版主 nini20065积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
nini2006
乙腈含量目测有点高了。另,冲柱子的时候怎么会有谱图出来呢?
该帖子作者被版主 xsh67432积分, 2经验,加分理由:应助
dates
原文由 nini2006(nini2006) 发表:
请问乙腈的含量有影响吗?我是参考一篇文献的含量做的,所以也没有优化这个条件~
因为我用缓冲液flush的时候,出来的基线和进缓冲液的时候谱图是一样的,都是这种规律的小倒峰,所以就直接这样说了~ 下次一定表达清楚哈!
nini2006
原文由 dates(dates) 发表:
你试试降低乙腈含量或者不添加乙腈跑个基线看看
dates
谢谢哈~ 我拿氢氧化钠冲了5分钟,然后拿水冲了10分钟,然后拿缓冲液冲了一会,倒峰没有了,然后变成了有规律的小的正峰,后来冲着冲着基线就平了,真是神奇,不过也不知道到底是什么原因~
CEcret
因为你加的有机溶剂比例有点高,所以很容易产生气泡什么的。要注意哦
该帖子作者被版主 xsh67432积分, 2经验,加分理由:应助,没错,这可能会是主要原因
dates
原文由 CEcret(v2812644) 发表:
我用的是Aglient的电泳,用的是它的补充瓶,配好之后超声脱气了30min,大概会用一周左右,这样会有问题吗?
CEcret
加了有机溶剂的因为存在挥发导致比例变化的问题,不建议用这么久,最好每天新配。当然如果你用异丙醇什么的,就无所谓了。
nini2006
可能能使管子不干净
beyond1977
毛细管电泳有时候确实会出些莫名的现象,稳定性始终还是没法和液相
dooby
