主题:【求助】岛津GC2014恒压模式无法控制
浏览0 回复14 电梯直达
slmu3404
我们的气相一直设定的是42.KPA恒压模式,流量是92.6ML/MIN,采用的是程序升温。现出现下列问题:
1.压力总也控制不到设定值,一直上升
2.流量也无法控制到设定值
3.当改变初始温度时流量变化很大,比如60°C起点时流量为92.6,改成275度时就变成了37.5左右
请问各位前辈,哪里出问题了。
因为这样,现在的保留时间与以前的样品保留时间无法大概一致了。求解~~~~
阿宝
现在的保留时间与以前的样品保留时间无法大概一致了  这句话什么意思?
会不会是阀出了问题?
slmu3404
就是两次出峰时间不一致了。什么阀问题?求详解!!
slmu3404
阿宝
仪器是否报警?2014是带电磁阀的吧?是不是电磁阀故障了?
slmu3404
没有任何报警,就是压力一直徘徊在50左右,而设定值在42
阿宝
原文由 slmu3404(slmu3404) 发表:
变化大不,这有可能是电子阀的故障,恒压模式下,设定值应该是稳定的
气源压力没问题吧?
slmu3404
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
气源压力没问题吧?
没有问题。还有我很不解,为什么初始温度变化,流量也跟着变化?谢谢指导!
阿宝
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
气源压力没问题吧?
温度升高是不是流量减小?
yifan1117
安平
