主题:【求助】求助---agilent ICP7500cs测试Al突然变高
浏览0 回复23 电梯直达
emevol03
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我们公司用agilent的ICP-MS7500cs测试单晶硅片表面的金属。先用HF溶解下硅表面,再用ICP-MS测试HF的金属浓度,然后扣除HF的背景,换算回去为硅表面金属。
以前测试出来结果都是:Al 5E+10atoms/cm2 其他金属(K Ca Na Mg  Fe Cu CO Mn Cr )1E+10atoms/cm2
最近测试出来结果变为:Al 70E+10atoms/cm2左右了, 其他金属(  Mg  Fe Cu CO Mn Cr )还好,1E+10atoms/cm2 的样子。(K Ca Na )5E+10atoms/cm2
变高的很快,也就1,2天时间变了上去了。 中间时间没测什么特别的东西。
即:Al变高了10倍以上,K Ca Na变高了5倍,其他金属没变。
测试全厂硅片都一样,所以怀疑厂务或ICP-MS自己的问题。
ICP-MS方面:
可能会存在Al沉积问题,因为有时(测试频率一定的)会测Al很高(10000E+10atoms/cm2)但以前也测,频率没变过。
雾化器,雾化室,巨管,锥都洗过好几次。就透镜还没洗。
调谐ok的。RSD 3.5%左右,有点高了。
一直用冷浆600w测试。
厂务方面:
怀疑厂务水部干净:
看水中Al的信号值(count)由以前的20变成80左右了,但用标准加入法测试的话,Al的含量没什么变化,维持8ppt左右,
Ar气压力比以前有点不稳定。
怀疑厂务抽风可能有变化,但我们没装压力表。
或者冷却水的压力?
但以上三项好想和Al没多大关系。没有足够的证据去说服厂务安装。
大家能不能帮忙想想,什么东西会让Al突然变高10倍,希望能从ICP和厂务两方面找原因。
推荐答案:nps回复于2010/03/02
建议楼主关注以下几个方面:
1、样品处理过程的沾污,Al、K、Na、Ca均属于自然环境中大量存在的杂质元素,环境质量不佳或者操作过程稍有不慎,都会造成这几个元素的沾污。
2、进样系统的沾污,主要就是雾化器和雾化室。如果样品数量多,这需要较长时间的在线清洗,对硅基体样品,主要通过吸入10%硝酸、10%氢氟酸及纯水交替清洗,避免硅基体因为清洗时间不够而沉积在雾化室内壁和雾化器管路内。
3、ICP-MS测试模式的选择。不知道楼主在样品处理后的溶液中硅基体浓度大概是多少?如果硅含量较高,会对冷模式的测试造成不利的影响,例如造成硅在锥口的沉积等现象。既然是7500CS,建议使用1500W下的氢模式或者氦模式,稳定性要好得多,检测限也不会差。
此外,我觉得不会是纯水的问题,毕竟是一个大系统,应该是很稳定的,如果楼主不放心,可以配备一台小型的纯水终端,彻底解决这个疑虑,呵呵。
要说的就这么多,希望对楼主有帮助。
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
popo
环境空气呢?你们洁净室的空调过滤器换一下看看。
还有就是水,酸什么的了。
emevol03
首先,谢谢您的回复。
有时候刚换的水的Al的信号值有120多,有时候刚换的水中信号值只有40多,但放很长时间后(尤其是放半个晚上)会长到120.但平均下来,还是70,80的样子。
所以我开始也怀疑环境。环境不好测金属,我测了环境的particle 大于0.1um的颗粒是0颗(测particle的仪器没有问题),所以我想环境应该没有问题吧。
HF中Al含量是300ppt,如果硅片Al为70E+10atoms/cm2,则 HF+金属的溶液约有1500ppt了,所以相对来说HF背景不高,且计算硅片的表面金属时会把HF当背景给扣掉的。
我最怀疑的是厂务的水,可是没有任何证据,而且奇怪的是 标准加入法测的水中Al不高。
我想可能厂务的水部稳定,金属一会高一会低?我测水的时候要试瓶子干净度,只有金属低的时候,瓶子才被判定干净,而这时候测水也刚好是干净的?
那为什么只有Al很高,Na K Ca有点高,其他的ok呢?厂务的交换树脂去金属也有选择性么?
popo
这个也有可能的哦,尤其是交换树脂的柱子。
这些离子被吸附之后溶液洗脱出来。
kiwi-kids
如果水里面的计数比较稳定,还是样品本身或者处理环节出问题的可能性较大
nps
建议楼主关注以下几个方面:
要说的就这么多,希望对楼主有帮助。
emevol03
原文由 popo(popo) 发表:
这些离子被吸附之后溶液洗脱出来。
我们公司的树脂是去年10月份换的。不知道一般的树脂寿命有多长?
emevol03
原文由 zhengxxx(zhengxxx) 发表:
我测的就是水,是没有经过处理的。水里面的计数短期比较稳定。长期来看(不换水),越来越差。
emevol03
我测的是水。没有经过处理的。
短期来看比较稳定,长期的话(不换水),越来越高了。
emevol03
原文由 nps(nps) 发表:
建议楼主关注以下几个方面:
要说的就这么多,希望对楼主有帮助。
你说的很精髓。
1、我们测量的结果有很强的重复性。应该不是操作问题。环境的话,我已经测过环境颗粒了。<0.1um 的颗粒为0    所以环境还好吧。
2、雾化器,雾化室,我已经洗过4遍了,我们有备用的一套,换上去了还是一样。
3、因为是表面金属,融的硅不多,硅基体浓度应该不高。不过我明天会用He气模式测一下的。(我们的He气不纯,所以平时不太用。)
ps: 我们纯水的B含量太高,ppb级别了。买了个minipor  结果用不了一周就失效了。呵呵。
liusy
