主题:【求助】新手求助:如何调谐使得RSD稳定
浏览0 回复2 电梯直达
zkakat
今天早晨对7700x进行调谐,当把最后一个参数调完之后发现1ppb的Li的cps为25000左右,RSD<3%,Y的cps为100000左右,RSD<2%,Tl的cps为120000左右,RSD<2%,让其跑了一分钟左右发现信号基本稳定,然后就保存,保存之后再接着跑,这时信号开始变得不稳定,Li的RSD甚至大于5%,Y和Tl的RSD都是2-3%之间,各位大神们,请你们帮我分析下这是为何,在下先感谢了!
该帖子作者被版主 阶前尘3积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖
阶前尘
不是自吸进样吧?如果是蠕动泵进样看看进样管里是否有气泡,在调节下蠕动泵的松紧程度。不过看你的灵敏度还不错!
该帖子作者被版主 xsh12345672积分, 2经验,加分理由:讨论
yangchengh
