主题:【分享】【实战宝典】 ICPMS真空系统、冷却循环水的维护?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
问题描述: ICPMS真空系统、冷却循环水的维护?
解答:
循环水:定期更换循环水(视水质情况,最少三个月更换一次),最好使用纯净水。定期清理过滤网,每年检查一次各个接头,必要时及时更换;水温的设置最好是与室温接近,我们设置是:夏季25℃,冬季20℃。
真空系统:不要骤停骤开,即避免突然停电再来电,对泵的损伤较大,最好配置不间断电源UPS,以保证连续运行;每次开机测试时记录泵状态(待机时转速为1000HZ,电流约为1A;工作状态转速为1000HZ,电流约为2A)。
及时更换泵油,泵油的更换时机为泵油呈现深棕色,可用相机拍照来判断(开启闪光灯);定期检查一下泵油油位,油位低就需要换油了,不要添加新油与老油混在一起使用。
更换泵油要将仪器彻底关机,从泄油口放出老油,用少量新油清洗后,再加入新油至指定油位。
以上内容来自仪器信息网《ICP-MS实战宝典》
获取验证码
