主题:【分享】【实战宝典】赛默飞ICP-MS进样时进样管的连接处总是断开的原因?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
发贴人:20002627
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/7213768
问题描述:赛默飞ICP-MS进样时进样管的连接处总是断开的原因?
解答:
一般情况是三通堵了,其次考虑雾化器堵了。
如果是三通堵了,可以使用注射器吸一些无水乙醇,往三通某一个口打进去,看其他两个口的出水情况,一般都能通开。
如果是雾化器堵了,压力可以从“雾化器供应压力”看得出来,如果比平时高很多的话,大多是雾化器堵了(也有可能雾化器连接的气路堵的情况)。
1. 在进有沉淀或者悬浊液的样品时,一定要过滤后或静置再进样。也可以用0.45μm水系滤膜过滤;
2. 堵塞的雾化器最好是浸泡10%硝酸溶液,或者直接倒吸水溶液进行清堵。
3. 雾化器不插入雾化室,吸纯水,打开雾化气流速,查看其雾化效果。
雾化器千万不能超声。
如果是雾化器连接的气路堵的情况,可以将雾化器连接的气路拔下来,打开氩气吹扫即可。
以上内容来自仪器信息网《ICP-MS实战宝典》
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
