前不久收到一份盲样,4%醋酸基体,测试Pb、Sb、Cd、As,到我手里时还有2.1ml。别人测出来Pb=10ppm、Sb=1.0ppm、Cd=0.6ppm、As=5ppm。
配置2%硝酸基体的标准溶液,移取1.0ml样品稀释至5ml,在ICP-OES上读取。由于Sb有残留,所以要先冲洗、等空白强度下降到与零点,再读数两次,各元素和别人测出来的一致。
ICP-MS测试一共进行了三天,用2%硝酸基体配置曲线,0、2、5、10ppb;0、2、5、20ppb;0、2、5、10、20ppb。将样品稀释400、200、100倍,测得的Pb Cd As结果都符合很好,但Sb=0.7ppm。后来分别加低标和高标,发现加标回收率最低为90.1%,最高为103.2%,这显示加标回收率很好。自己配置4%醋酸模拟盲样(Sb=0.7ppm),分别在光谱和质谱上测试,结果都符合很好。
曾咨询光谱/质谱工程师,没有得到满意结果。盲样最终没有了,不能再进行光谱测试,相当遗憾。
