主题:【分享】数据不稳有可能是蠕动进样管需更换
浏览0 回复10 电梯直达
江湖三十年
最近用ICP-MS做样发现数据非常不稳定,后更换一根进样管后,一切OK。每周大概开机两次,使用半年左右。
该帖子作者被版主 阶前尘2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
依风1986
timstoicpms
要判断是不是 蠕动泵进样管,方法很简单:摘除蠕动泵进样管,同心雾化器依靠尾部细管就能自吸进样。
自吸模式下如果调谐结果稳定性很好,而蠕动泵进样模式却很差,就可以锁定是 进样管;
然后再检查泵卡头是不是拧得太紧?松紧程度以 泵管刚好提升液体、再多拧紧180-270度为宜。
泵转速是不是过快?测试时通常是 0.15-0.20 rps,即9-12 rpm为宜。
测试结束后,要排空三道泵管内的残余溶液,再扮开卡头、松弛泵管。
正常情况下,每周开机3次,每次6小时,进样泵管/废液管用大半年没问题。
该帖子作者被版主 jieqian12115积分, 2经验,加分理由:谢谢分享
2013/3/16 23:42:19 Last edit by timstoicpms
阶前尘
更换蠕动泵管势必要调节卡位的松紧度,以前我好像写过分享!
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110913/3526097/
该帖子作者被版主 envirend3积分, 2经验,加分理由:共享
2013/3/17 21:31:18 Last edit by jieqian1211
envirend
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
要判断是不是 蠕动泵进样管,方法很简单:摘除蠕动泵进样管,同心雾化器依靠尾部细管就能自吸进样----尾部细管是指啥呢?
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
envirend
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
松紧对RSD影响很大。
timstoicpms
原文由 envirend(envirend) 发表:
就是左边这根细管,默认有40cm长。工程师装机时都会适当剪短,再接上三通。
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:解惑
envirend
  谢谢,以后就可以这样操作啦。
abcpgf
光哥
感觉这个方法未必真的就是适用的——特别是当这个雾化器之前是接在蠕动泵上使用一段时间以后。原因如下:
蠕动泵作用下,溶液是强行被泵上去的,这么一来即便是溶液的基体稍微高一些,也能进样。但是,蠕动泵强行泵上去的后果就是细管会被撑大。最终会导致单靠虹吸,溶液提升不上去。
另外一方面,因为强行泵上去的缘故,溶液基体就算大一些,操作者也未必会在意。这样有可能导致用虹吸的时候,其实细管或者雾化器中心那个细管其实已经稍微有一些些堵。这么一来,虹吸更上不去。
PS:以上的经验来自于PFA同心雾化器,玻璃的应该会好一些吧?
该帖子作者被版主 jieqian12116积分, 2经验,加分理由:讨论,很详细
2013/4/7 21:20:34 Last edit by xsh1234567
timstoicpms
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
PFA同心雾化器的进样量之所以只有200ul/min、100ul/min甚至50ul/min,就是因为它的管径非常细!只有无基体的简单溶液才会用到PFA同心雾化器。大哥,你最后一句PS真是画龙点睛之笔。
该帖子作者被版主 sega7412积分, 2经验,加分理由:讨论
