主题:【讨论】Rpa与Rpq的工作原理?
浏览0 回复22 电梯直达
sasha
在我们编制方法时,有两个参数Rpa与Rpq,这两个参数的设置与反应池四极杆上的电压有关,请问这两个参数的设定是如何影响测定结果的?欢迎版友讨论!
该帖子作者被版主 我是风儿5积分, 2经验,加分理由:讨论
nphfm2009
请问你的仪器是什么型号,哪个厂家的,安捷伦的没有这两个参数啊
leemoonling
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
应该是PE的仪器
timstoicpms
原文由 sasha(540019326qq) 发表:
PE ICPMS 主推用“反应模式”消除多原子干扰,会用到 O2  NH3  CH4 这类强反应气体,但消除现有干扰的同时,又会引入新的干扰。因此通过反应池内的四极杆RPa和RPq电压控制中间产物发生副反应。
Rpa=高质量截取 (high-mass cut, removes ions above a certain mass) ,通常设为零
Rpq=低质量截取 (low-mass cut, removes ions below a certain mass),根据待测元素,RPq从0.25到0.70。
新手短时间内可能对RPq 难以上手,可以参考PE的应用文献。
该帖子作者被版主 jieqian12118积分, 2经验,加分理由:帮助
wmj31
我只知道标准模式用Rpq=0.25,碰撞模式Rpq=0.45。其他的也不清楚,进来学习学习。
sasha
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
一般情况是这样,但是这两个数据是可以调的,这就需要你做一些条件实验进行比较了,看设定什么值可以达到你满意的结果!
该帖子作者被版主 sega7412积分, 2经验,加分理由:讨论
飞雪迎春
一般情况下,这两个参数的设置与定量结果的关系不大吧?
参数设置不同只会是影响灵敏度,待测元素信号强度会有变化,定量结果不会因为参数设置不同而改变。
飞雪迎春
请timstoICPMS解释一下这两个参数的意义和作用。
timstoicpms
原文由 飞雪迎春(qin-qin) 发表:
参数设置不同只会是影响灵敏度,待测元素信号强度会有变化;
这两个参数的设置与定量结果的关系不大吧?定量结果不会因为参数设置不同而改变。
你第一句话讲对了,但第二句话有待商榷。
你用的std标液不含基体,但待测样品是有基体——样品的主量元素就是基体。在反应池中 PRa和PRq 控制反应程度,std与sample反应程度有差别,sample中的多原子干扰消除不彻底,进而会影响定量结果。
飞雪迎春
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
你第一句话讲对了,但第二句话有待商榷。
很高兴看到您的解释,我在回复问题的时候,其实心里也带着一些疑问,因为我不确定复杂基质测试时参数设置对结果的影响,相关的实验做的不多,没有数据支持。
还要请教一下,参数如何设置可以改善基质干扰?有没有规律可循?
timstoicpms
DRC 优势是 能针对特定元素 进行特定反应。缺陷是要考虑基体,因为基体离子与待测离子同时进入反应池,基体离子围观打酱油,影响了反应效率。比如测纯净水中的Fe,只需考虑40Ar16O干扰;但如果是测矿泉水中的Fe,除了40Ar16O 还有40Ca16O。能把DRC玩转的人,绝对是应用高手。高手也是在实践中多摸索,见多识广后才积累经验的,但经验这东西只可意会难以言传。
Agilent 今年推出的8800 ICP-MS/MS 在碰撞反应池前增加了一个四极杆质量分析器:即四极杆质量分析器(Quad 1)、碰撞反应池(ORS)与 四极杆质量分析器(Quad 2) 的三重串联设计。Quad 1 排斥掉非目标离子(基体),只让目标离子(例如40Ar16O  56Fe)进入ORS,然后在池内针对特定元素开展特定反应,操作者不需要考虑基体问题。缺陷是8800太贵,据说可以买2台7700x。
该帖子作者被版主 jieqian12115积分, 2经验,加分理由:讨论
