原文由 分析仪表(lining277539400) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
仕富梅屬於較貴的,沒有優勢,西門子有價格優勢,但它屬於磁壓式的,有一定的參比氣維護量,其它四家,新款好久沒買了,沒有發言權。
谢谢你啊,版主见识很广,技术很牛!佩服!我的QQ1260228068,以后向你请教!
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 分析仪表(lining277539400) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
其实就其使用来说,我倾向于用仕富梅,.但某些现场对成本有要求,采用西门子的,效果也很好,其它几家,没有长久使用,不好评论.
仕富梅早期(九十年代),检测器是不错的,但显示屏不行.
西门子我用得比较早,八十年代中期就用了,至今尚使用,后期也购买了几台,使用稳定,要不是对参比气的要求,是可以大规模采用的.
每台一年两次的参比气更换,对现代化现场,这也算不小的维护量.如果投用10台以上,再分区投用,如果维护者是女性,这是不可回避的问题.
但磁压的稳定性,及对温度的不敏感度,是磁机氧无法比拟的.
有人,无钱,用西门子(只限O6),
投用5E/6E,一二十年,从未麻烦过厂家,所以厂家的服务无从得知,但该厂家的其它品牌,质量还有待进一步提高了,如在线色谱,U6等.该两款故障率就比较高了,客户选择时一定要注意..
原文由 Gas(zzb7986) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 分析仪表(lining277539400) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
有人,无钱,用西门子(只限O6),
对O6的参比气流量,厂家的要求:
我们的1瓶大约可以用1年,估计流量消耗在10ml/min,还可以接受的。
请教“当流经补偿支路时,最大可达20ml/min”,是怎样的工作状态?谢谢!
如果持续这样,1瓶大约只能用半年了。
