主题:【资料】世界部分国家认证标志及其简介
浏览0 回复4 电梯直达
莞城.XiShui
世界部分国家认证标志及其简介
CE标志
欧洲通用标记
工业设备、机械设备、通讯设备、电气产品、个人防护用品玩具等。
GS标志
德国安全认证标志
家用产品、音像设备、灯具、通讯工具、手工工具、通讯办公设备、机械产品、健身器材等
TUV标志
德国零部件产品型式认证标志
电气零部件,如:电源、变压器、调光器、继电器、接插件、插头、导线等机械产品零部件运动器材零部件。
EMC标志
德国电磁兼容认证标志
各类电子电气产品,包括家用工业用的产品
E标志
欧洲机动车辆认证标志
整车,如:汽车,摩托车零部伯,如:车灯、玻璃反光镜、轮胎等。
ISO9000体系
认证标志
各类企业的质量保证体系认证。同时也是美国QS9000及德国VDA6.1的认下机构
TOXPROOF
德国纺织品安全标志
各类纺织品、服装
德国人体
工学认证标志
目前主要适用于显示器、以后将扩大到其它产品。
CB证书和测试报告
CB检验为——全球性相互认证体系,全世界有34个会员。在共同的IEC标准下,各验证单位均相互承认彼此核发之CB证书及报告,据此,可以迅速地转换他国证书。
Nordic标志
北欧四国安全认证标志
产品范围同CB标志
GOST标志
俄罗斯产品合格认证标志
家电产品,机械产品,通讯设备,玩具,化学制品,食品,纺织品等。
S标志
日本产品安全认证标志
家用产品、通讯产品、电气零部件等。
NRTL-标志
德国莱茵北美公司产品安全认证标志
家用产品、通讯产品、电气零部件等。
瑞士、波兰
产品安全认证标志
产品范围同GS标志
VDE是德国著名的测试机构,直接参与德国国家标准制定。同UL一样VDE标志只有VDE公司才能授权使用VDE标志。大部分人对VDE的认识停留在电器零部件认证上,其实VDE测试除传统的电器零部件,电线电缆,插头等认证之外同样也可核发EMC标志以及VDE-GS标志。
多认证及标志大部分国家均有本国的安全认证标志,有些也参考系统内相似的标准。如“欧共体电工委员会”制定的IEC标准。如N(挪威),S(瑞典),FI(芬兰),D(丹麦),SEV(瑞士),KEMA(荷兰),IMQ(意大利),歏E(匈牙利),NF(法国),BSI(英国),PCBC(波兰)等。其他国家的标准也向IEC靠拢,如SAA(澳大利亚和新西兰),GOST-R(俄罗斯),IRAM(阿根廷)及中国的CCC(原CCEE)。在美洲,除UL和CSA外,ETL和cETL也可以按照UL标准和CSA标准或其国家标准测试,具有同等效力。
产品认证咨询
CE标记——欧共体要求相关产品必须具备的安全认证标记。
UL标志——美国最认可的安全标志。
UL适用于零部件标志。
中国电工委员会长城安全标志。
英国电工委员会安全认证。
CSA——加拿大标准协会的安全标志
阿根廷市场标志。
德国电器工程师协会标志。
芬兰、瑞典安全认证。
挪威、丹麦安全认证。
俄罗斯标志。
TUV Rheinland 北美标志。
日本通产省工业技术院安全认证标志。
欧共体KEY-MARK标志,适用于家用电器的安全认证。
法国NF标志,适用于电子电器及零部件认证。
日本PSE认证标志,适用于电气设备和材料产品。
中国强制认证(CCC)标志
EMC指令简介
EMC是电磁兼容(Electro-Magnetic Compatibility)的缩写,它包括电磁干扰(EMI)和电磁敏感性(EMS)两部分。由于电器产品在使用时对其它电器有电磁干扰,或受到其它电器的电磁干,它不仅关系到产品的工作可靠性安全性,还可能影响其他电器的正工作,甚至导致安全危险。
    许多国家和地区对进口电器都有EMC方面的特定要求,如欧共体的89/336/EEC指令(即EMC指令)、美国的FCC、日本的VCCI等。其中最有影响的是欧共体的EMC指令,该指令于199611日强制实施,所有进入欧共体市场的电器,其制造商或欧共体内的代理商必须持有CE合格证书,并在产品上加贴CE标记,保证其产品符合欧洲电磁兼容测试标准的要求。而即使该产品有EC合格证书,如果在某成员国被证实其不符合欧洲电磁兼容测试标准的要求,欧共体委员会将会通知其他成员国,采取一切措施将该产品撤出欧共体市场,并对制造商、代理商进行处罚。华瑞赛维国际认证实验室作为权威的实验室,拥有国际先进水平的EMC测试设备,可以为您的产品签发EC合格证书,取得进入欧共体的通行证,并提供各种测试服务,保证您所生产的产品符合标准要求。
UL认证简介
UL(Underwriters Laboratories Inc. 美国安全检测实验室公司)是一个独立的、非盈利性的专业机构。一百多年来一直致力于对生命财产可能会造成危险性的有关材料、工具、机电产品、设备、构造、方法和系统等进行评估实验。UL提出了为公众所接受的科学测试方法和要求,制订了七百多种安全标准,75%的UL安全标准被美国政府采纳为国家标准。
在中国的UL区域检查员联系生产工厂进行首次工厂检查(Initial Production Inspection,简称IPI),检查员检查您们的产品及其零部件在生产 线和仓库存仓的情况,以确认产品结构和零件是否与跟踪服务细则一致,如果细则中要求,区域检查员会进行目击实验。当检查结果符合要求时,申请人获得授权使用UL标志。
  继IPI后,检查员会不定期地到工厂检查,检查产品结构和进行目击实验。检查的频率由产品类型和生产量决定,大多数类型的产品每年至少检查四次(跟踪服务的费用不包括在测试费用中)。检查员的检查是为了确保产品继续与UL要求相一致,在您计划改变产品结构或部件之前,请预先通知UL。对于变化较小的改动,不需要重复任何实验,UL可以迅速修改跟踪服务细则,使检查员可以接受这种改动。当UL认为产品的改动影响到其安全性能时,需要申请公司重新递交样品进行必要的检测。
    UL是英文保险商试验所(Underwriter Laboratories Inc.)的简写。UL安全试验所是美国最有权威的,也是界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构。它是一个独立的、非营利的、为公共安全做试验的专业机构。它采用科学的测试方法来研究确定各种材料、装置、产品、设备、建筑等对生命、财产有无危害和危害的程度;确定、编写、发行相应的标准和有助于减少及防止造成生命财产受到损失的资料,同时开展实情调研业务。总之,它主要从事产品的安全认证和经营安全证明业务,其最终目的是为市场得到具有相当安全水准的商品,为人身健康和财产安全得到保证作出贡献。就产品安全认证作为消除国际贸易技术壁垒的有效手段而言,UL为促进国际贸易的发展也发挥着积极的作用。
    UL标准是一部不断完善的文件。UL标准的修订要求是由工业界人士、用户、UL工程师或其它感兴趣的人士提出。工业界修改程序:当需要修改UL标准的某些内容时,对产品的要求就会产生相应的变化,为此,UL制定了正规的工业界修改程序。
    在发表每一项UL标准变更部分时都会公布有效日期。处有效之日起,属于UL跟踪检验服务的有关产品必须按照新的要求做相应的改变,所以,从标准修改之日起到公布的有效日期之间留有充足的时间,以便工厂更改自己的产品并再次递交UL测试。正式通过变更要求后,就执行工业界修订程序。该程序包括:给申请人发送正规通知、变更的起始日期,并由UL工程师按照鉴定产品的相同方法,帮助申请人检查产品需变更的部分,以及在有效之日前修改UL工厂跟踪检验文件。新的标准生效后,UL检验代表将访问制造厂商,按修订要求审查相应变更的部分。
CE认证介绍
“CE”标志是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售,无须符合每个成员国的要求,从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通。
在欧盟市场“CE”标志属强制性认证标志,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴“CE”标志,以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。
大多数企业对如何获取“CE”标志的完整的流程并不清楚,一般可以请咨询公司帮助,咨询公司在挑选哪一个认证机构、企业的工作流程、如何获取证书等方面都轻车熟路,对编写技术文件、质量文件等都可以为企业提出很好的建议和意见。专业咨询机构对新方法指令比较熟悉,可以指导企业如何使产品符合指令的基本要求。有了咨询机构的帮助,企业获取“CE”证书的成功机会就更多了。
CCC认证介绍
新的国家强制性产品认证标志名称为中国强制认证China Compulsory Certification, 国家质检总局和国家认监委公布了第一批实施强制性产品认证目录,该目录以原进口商品安全质量许可制度的产品和安全认证强制性监督管理的产品为基础,进行了少量调整。目录涉及安全、EMC、环保要求,包括19大类,132种产品。新的强制性产品认证制度于2001123日我国加入世贸组织前正式对外公布。新制度自 200251日起实施,200351日起强制执行。届时,老制度废止, CCIBCCEECCCCQC取代。
  强制性产品认证模式,依据产品的性能,对人体健康、环境和公共安全等方面可能产生的危害程度,产品的生命周期特性等综合因素,按照科学、便利等原则予以确定。强制性产品认证适用以下单一的认证模式或者若干认证模式的组合,具体包括:设计鉴定;型式试验;制造现场抽取样品检测或者检查;市场抽样检测或者检查;企业质量保证体系审核;获得认证的后续跟踪检查等。新的强制性产品认证的基本程序主要是:认证申请和受理;样品试验;初始工厂审查;认证结果评价和批准;获得认证后的监督。
按照《中华人民共和国标准法》和《中华人民共和国产品质量认证管理条例》,凡未经安全认证的电工产品一律不准出厂、销售、进口和使用。对此,国家有关部门三令五申发文加强对电工产品认证工作的管理。CCC认证属于强制性的产品认证。只要是在中国境内生产、销售、使用的电工及安全零部件都要取得CCC认证。因此,国内、外企业在中国市场的电工产品要进行产品安全认证,即CCC认证,是势在必行的。
GS认证介绍
1. GS标志, 是德国劳工部授权TUV,VDE等机构颁发的安全认证标志。GS标志是被欧洲广大顾客接受的安全标志。通常GS认证产品销售单价更高而且更加畅销。
    2. 欧共体CE规定, 1997.1.1.起管制 “低电压指令(LVD)”。GS已经包含了“低电压指令(LVD)”的全部要求。所以, 获得GS标志后, TUV 会例外免费颁发该产品LVD的CE证明 (COC),TUV Rheinland 97年后的证书则在GS证书中包含了LVD证书。厂商申请GS的同时获得了LVD证 明。
3.GS认证对产品和文件的要求:
    --- 产品要通过欧洲安全标准的型式实验。
    --- 产品结构要符合标准要求。
    ---说明书(德文,英文)要符合标准。
    --- 按TUV要求准备的《结构图》、《电路图》、《零部件清单》等英文 文件,产品测试将按这些文件提供的参数进行。
    4. GS认证对工厂品保体系有严格要求, 对工厂要进行审查和年检:
    --- 要求工厂在批量出货时, 要依据ISO9000体系标准建立自己的质量保证体系。工厂最少要有自己的品管制度,质量记录等文件和足够的生产、 检验能力。
    --- 颁发GS证书之前, 要对新工厂进行审查合格才发GS证书。
    --- 发证书后, 每年要对工厂进行最少1次审查。 无论该工厂申请多少个产品的TUV 标志, 工厂审查只需要1次。
清水寒烟
各国认证很全面,学习了
该帖子作者被版主 chenboyou2积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
青林
介绍的很全面啊
wangjunyu
这资料非常的好
lisihaoma
