3051压力变送器主要技术参数及资料下载:
(1)
3051压力变送器之3051C型、表压与绝压变送器
性能优异:精度0.075%量程比100:1
差压:校验量程从0.5inH2O至2000psi
表压:校验量程从2.5inH2O至2000psi
绝对压力:校验量程从0.167psia至4000psia
过程隔离膜片:不锈钢,哈氏合金CR,蒙乃尔R,钽(仅限CD,CG)及镀金蒙乃尔
设计小巧、坚固而质轻,易于安装
(2)
3051压力变送器之3051T型表压与绝对变送器
性能优异:精度0.075%
绝对压力:校验量程从0.3至10000psi
表压:校验量程从0.3至10000psi
不锈钢与哈氏合金CR过程隔离膜片
单隔离膜片设计
灌充液:硅油与惰性油
可选DIN与Autoclave相配的过程连接
(3)
3051压力变送器之3051L型液位变送器
液位测量精度达0.075%
校验量程从2.5inH2O至8310inH2O
平面式,2-,4-,与6英寸伸出式膜片
多种可选灌充液,可满足不同场合要求
小巧而质轻,易于安装与维护
接液件材料:不锈钢,哈氏合金和钽
(4)
3051压力变送器之3051H型高过程温度压力变送器
可测过程温度高达375°F(191°C),且不需使用远传膜片密封或毛细管
精度0.075%,量程比100:1
高温应用场合下,温度影响与时间响应减少
传感膜头和线路板与3051C型相同
(5)
3051压力变送器之3051P型参考级压力变送器
精度0.05%—目前精度最高的压力变送器
贸易交接,财政测算与分配测量的理想产品
无可比拟的性能,不再需要储备多种变送器
温度影响减少,不需单独的外套
可用于差压与表压测量
(6)
3051压力变送器之3051C型低功耗压力变送器
世界上唯一的智能型低功耗压力变送器
高性能,精度0.075%
差压、表压和绝压型
具有3051C型的全部功能,包括有一个真正的数字表头
6至12V直流供电下工作
耗电18至36mW,而典型4—20mA变送器耗电量为200mW以上
0.8—3.2V与1—5V输出可选
传感膜头与标准(4—20mA)3051C型相同
