主题:【求助】ECD检测溴氰菊酯怎么不出峰??
浏览0 回复18 电梯直达
llscmary999
瓦利安GC450,用ECD检测溴氰菊酯,怎么不出峰呢?标准浓度1ug/ml ,这么高的浓度怎么只有溶剂峰?条件:进样口温度280,检测器300,柱温:起始160度,维持2分钟,20度/分,到280度,维持20分钟。尾吹气(N2)30ml/min,载气2ml/min。柱子HP-5。用这个条件做了下六六六DDT还挺好的,有峰。这个条件怎么就做不出溴氰菊酯来呢??标准是2011年6月的,今天刚开的。。
雾非雾
您的程序升温总时长28分钟,是不是时间不够,再延长些时间看看能不能出?
llscmary999
还要延长时间??可能吧.其它的条件没问题吧,,谢谢专家,,急求指导
rghx
安平
秋醉虞阳
这个检测条件应该可以的,时间也够,溴氰菊酯1ug/mL应该出很大的峰,是不是哪漏气?除了六六六,还有别的农药,进一针试试。你的标液是100ug/mL的吗?是不是稀释成1ug/mL时出现错误了呢
sdlzkw007
强烈建议升温速率为30℃/m,最终温度如果允许可以提高到320,我们平常做11种拟除虫菊酯类农药多残留检测都是70℃到320℃,没有溴氰菊酯就到300℃,不分流进样,0.75‐1分钟开阀,流速1.0/m,总的分析时间30分钟,色谱柱是DB-5或同等类型:30*0.25*0.25,仅供参考
llscmary999
标准就稀释了一次..不会错吧.10ul到1000ul,这是稀释了100倍吧..用这个条件进了六六六混标,很好啊,有峰..
xyshark
溴氰菊酯出峰很后面了,可以考虑分析时间改到40左右完成比较好!
llscmary999
今天又试了一下,进了一针母液100ug/ml.发现有峰了,在12分钟左右..问题可能在标准失效.还有一种可能,仪器灵敏度下降了...
