原文由 xiaxue0403(v2844975) 发表:原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
与3g完全没有关系。它只是实验过程中的一个步骤,可能是3g,也可能是2g、4g。起作用的是“样品取0.05g,稀释定容至15g,再取稀释液1g,稀释定容至10g”。
最后样品中元素的含量=测试出的含量×10÷1×15÷0.05.
那这个的稀释倍数是150不是50么?意思是与赶酸的剩余量无关?那赶酸还有什么意义?微波消解的酸添加量是8ml
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:原文由 xiaxue0403(v2844975) 发表:原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
赶酸的意义在于降低待分析检测溶液中的酸度,这能有效提高目标元素的灵敏度,另外酸度过高对仪器有明显的伤害。
原文由 xiaxue0403(v2844975) 发表:原文由 光哥(xsh1234567) 发表:原文由 xiaxue0403(v2844975) 发表:原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
这样的话是稀释了多少倍呢?酸度不超过5% 勤洗锥的话 应该不会有什么损坏的吧?
