主题:【讨论】新手:串联两根色谱柱,理论上增加了柱容量和分离效果?
浏览0 回复13 电梯直达
liushao911
如题:两根相同的色谱柱串联,是不是有如下效果?
1  增加分离效果
2  增加柱容量
3  系统压力上升
求解。。。。。
千层峰
两根柱子串联,等于过了两次柱子啊。。分离度应该没多大改变。
wsy18
千层峰
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
可以选择短柱或长柱。
我觉得还不如直接选用长柱子呢。。
bingwang228
两根柱子串联可能会照成压力过大,仪器报警;同时出现峰展宽变大
e_liang369
关键还是压力问题,压力以高peek材质的线和头估计很难保证不漏液
2014/8/26 17:18:35 Last edit by v2821515
wsy18
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
可以选择短柱或长柱。
我觉得还不如直接选用长柱子呢。。
就是啊。如果分离量很大是否应该用制备柱?
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
可以选择短柱或长柱。
我觉得还不如直接选用长柱子呢。。
如果跑液相的目的是提纯,那就用制备柱子。
fiyingwing
你想可能性的都对,我当年也有一样的想法,不过没有实施。
因为大部分应用50mm的柱子已经够用了。很少用到100mm和150mm的。
如果实在想串联柱子,又会遇到柱外扩散和体积过长不好放的问题。。最后,两根50mm不就是100mm的嘛?
liushao911
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
可以选择短柱或长柱。
我觉得还不如直接选用长柱子呢。。
一针见血 手里没有制备柱 所以想出这个点子:两个柱子连起来 ,估计可以进200ul以上量了  就是不知道会不会对柱子和PD一损伤?
千层峰
原文由 liushao911(v2865837) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
可以选择短柱或长柱。
我觉得还不如直接选用长柱子呢。。
可以用合适的固定相自己装柱,搞柱层析啊。。回收率低点。。80%左右吧。。
不知道你要提纯什么。。
