主题:【讨论】色谱柱的寿命
浏览0 回复13 电梯直达
可爱宝贝
色谱柱的稳定性与使用寿命,取决于操作者对色谱柱的使用与处理,色谱柱最终要失效,在何种情况下,我们判断色谱柱以没柱效。
sqxiaoyige
柱子不能满足样品的分析需要
该帖子作者被版主 xiaoguodong1积分, 2经验,加分理由:第一个参与讨论
雾非雾
我们是根据柱子对一往标准品的响应明显下降,目标物峰开始分叉,如果经过维护,更换保护柱等还不能改善,那就更换柱子。
coffee8
有时候可能只是柱效降低了,以至于不能满足你的检测需要了!
可爱宝贝
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
使用标准品去验证吗
可爱宝贝
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
换下的柱子还会去分析其它样品吗
kelianren
在柱子不能保证样品所需的性能时,就需更换新柱子,但换下的性能有所降低的柱子对某种分析可能仍然可用。色谱柱多长时间应更换,与注入的样品类型关系很大,一般干净样品,每支色谱柱可以正常分析1000-2000次,对于复杂和较脏的样品,每支柱子只能正常分析200-500次左右。
该帖子作者被版主 xiaoguodong3积分, 2经验,加分理由:专业回答
有水有渝
按标准中的系统适应性去验证,达不到要求就说明失效,不过对这个品种失效,但对其它品种可能还能用。
sqxiaoyige
原文由 欧冠+世界杯(xky0230699) 发表:
我们就是这样做到
huaibeijiayuan
柱效只是相对与某个分析的样品而言,分析这个样品达不到分离效果不一定分析其他样品不行。
东风恶
一般是色谱柱在买回来的时候请做好相关的测试,并记录下相关的测试结果,然后结合后面分析的情况而定。
