主题:【已应助】【求助】氮气发生器如何调节压力
浏览0 回复13 电梯直达
yehui197796
请教各位大侠:
    我们液质上的用的氮气发生器是LCMS20-1,输出压力为100PSI,现在工程师说80~100psi,问了氮气发生器的工程师,他们说是盖子下的一个椭圆形的东西调节,找到了一个好像可调节的,可惜转不动,所以请问大家可有知道的,我们现在想调节到90psi,谢谢啦
您可能想找: 氮吹仪 询底价
雾非雾
我们以前用的氮气发生器产生的压力就在仪器要求范围内,在仪器这边还有一个阀可以控制到最佳的压力,您可以联系下氮气发生器厂家的工程师,问问他们。
2010/4/8 10:06:54 Last edit by mcds
论坛版主招募|新窦
楼主莫非直接从氮气发生器的出口直接连接到仪器上使用?中间都没用减压阀吗?
雾非雾
原文由 新窦(capinter) 发表:
气体流路上装个减压阀也是一个办法。
1234chen
zhufangwei
donghaoran999
你的氮气发生器是国产的还是进口的?氮气发生器上应该有减压阀或者调节阀的
小丶风
小猪飞飞
这个压力是通过氮气发生器内部的旋钮调节。楼主的仪器型号没有用过,可以咨询下工程师。
另,气路上一般会装有减压阀。
chennaiyu84
应该是往外拔下的  才能转的  调好了 再按进去      你可以试下看看  不是PEAK的机器我不是很了解  如果你那用气量很大 和发生器的额定输出差不多的时候 建议不要去调节那个压力    因为那个压力和流量是有比例关系的 压力减小 流速会降低的
该帖子作者被版主 zpf200312122积分, 2经验,加分理由:热心应助
netsking
原文由 chennaiyu84(chennaiyu84) 发表:
谢谢分享,十分感谢
