原文由 sinoga(sinoga) 发表:
做正负交替扫描可以判断四级杆是否脏,具体是看PPG的906信号(其他信号也可以,不过习惯上用PPG的906离子),先在Q1模式下,用负离子模式扫描906半分钟,这时候用负离子监控906可能什么也看不到,不管它,因为906本来就是在正离子模式下检测的,然后再切换回正离子模式,把离子源电压重新改回5500V,观察5分钟。
正常情况下,如果四级杆是干净的,左边的TIC图应该是平的,不论走多长时间,但是如果四级杆有污染,则会发现左边的TIC图稳不住,会往下掉。
观察完Q1扫描后,然后再观察Q3扫描,如果Q3也有同样的现象,则需要清洗Q0,如果只有Q1掉,则需要清洗Q1,但是最好把Q1都清洗一下,不用清洗Q3,当然Q0也需清洗了。
