请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 zzz 发表:就是准确度超出允许范围之外。比如说准确度的允许范围是15%的话,浓度点是10000的情况下,它的可接受范围是8500-11500但是实际测到的浓度是7000。
原文由 zzz 发表:大家在做方法的时候有没有注意过特别是峰比较窄的时候,标准曲线的最高点容易上不去?不知道大家有没有碰到过?是通过什么方法解决这个问题的呢?修改液相条件?或者修改仪器参数?
原文由 yangsophia 发表:原文由 zzz 发表:大家在做方法的时候有没有注意过特别是峰比较窄的时候,标准曲线的最高点容易上不去?不知道大家有没有碰到过?是通过什么方法解决这个问题的呢?修改液相条件?或者修改仪器参数?很有可能是你的高浓度太高了,所以它的浓度超出了线性范围(离子化饱和了)解决的办法:1. 设两个线性范围,一个是低浓度范围的,如0.1ng/ml~50ng/ml,50~1000甚至更高;或2. 将线性范围设窄,如0.1ng/ml~100ng/ml,然后,将高浓度的样品稀释后测定
原文由 zzz 发表:我觉得可能不是检测器饱和,因为如果是检测器饱和的话减小进样量应该会有所改善,我原来进5uL现在进1uL,两者之间并没有什么改善。大家觉得还有什么可能性会导致高点偏低呢?
