主题:【求助】总磷空白做不高
浏览0 回复18 电梯直达
jjk77
如题,总磷空白总是做不高,只有0.001左右,可是总磷空白要求在0.006-0.052之间,药品都换过了,还是没用,不知道是什么原因?
还有如果总磷空白做低了,那水样的数据会高还是低呢,为什么?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
东北生长的苹果
还真遇到过总磷空白这么小的时候,是不是抗坏血酸和钼酸盐的问题啊。
东北生长的苹果
jiaozhenhuan
"总磷空白要求在0.006-0.052之间"这个的依据是什么?/谢谢
jjk77
原文由 jiaozhenhuan(jiaozhenhuan) 发表:
我们水质监测的书上是这么说的,我就是做的太低了
jjk77
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:
你也遇到过吗,那是怎么解决的?
抗坏血酸和钼酸盐一直都是这么配的,温度也够的,消解30分钟
我记得以前刚开始做总磷时空白是能做高的,最近半年不行,关键是曲线是不用消解的,所以做曲线时空白也做不高
问一下你做总磷曲线有消解吗?你们总磷空白有要求多少吗?
谢谢!
passionqy
我怎么没看见总磷空白要求在0.006-0.052之间啊
我们做的空白基本都是0.001或者0.002
没超过0.002
chemistryren
楼主你那个资料是哪来的啊,这样的范围没什么意义。。可能是你们自己单位内部的以往经验值而已。。空白当然是越低越好了。。恭喜楼主打破记录,可以申请领奖金了。
jjk77
原文由 passionqy(passionqy) 发表:
没超过0.002
是从一本书上复印来的,主任给我们的,有些项目写了空白值要求是多少的
如果你们也是这样的,那我就放心了
奇怪的就是我刚开始做总磷空白是可以做到0.006以上的
jjk77
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
最好是像你说的那样,我也不知道以前的师傅做出来的数据到底是怎么样的
这个问题烦恼了快一年了
2010/4/12 11:30:37 Last edit by jjk77
jjk77
原文由 jjk77(jjk77) 发表:
没超过0.002
如果你们也是这样的,那我就放心了
