主题:【讨论】液相手动进样口倒漏液
浏览0 回复18 电梯直达
xiaogezi
实验室装了两台台手动进样安捷伦1260,其中一台开始时那个转动的把手很松,转起来不费力,用了半年就发现有点紧了,后来更紧了,小女生都扳不动,而且从进样口漏液出来,后来把背后的三个螺丝调整了下,稍微好扳了点,但是没过几天就又很紧了,漏液一直在持续,虽然不是很快,十几秒钟一滴,
另外一台先来的一直很好,
两台都有一个毛病,进样残留比较大,自动的就基本看不出残留
该帖子作者被版主 cminzhen3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
cminzhen
买的1260怎么不配一个自动进样呢,,,毕竟自动进样能省很多事,对于仪器的连续运行有很大帮助,我们1260 样品多的时候都是24小时运行
1260手动进样没用过,所以不能给你有效解决办法了!
三人行
可能原因:
1.进样口堵塞,平时没有及时冲洗好
2.转子密封损坏
fengmo4668
你们的样品是不是比较粘稠啊?
每进一针都要注意清洗进样器的。
老多_小多
之前紧,估计就是样品脏或者粘稠冲洗不干净造成的
漏液要么就是堵造成,一般都是密封垫不好造成
laura2
houjjun
可能是转子的问题,现在的阀好像在上海生产了,质量下降了
houjjun
wintersnowg
漏液是转子密封磨损了,得更换了。紧的话可以把进样口扳手后面顶丝固定处后面拧松一点就可以了  不用动后面的三个螺丝的
xiaowang268
xiaowang268
至于搬不动,可能是没有装好的原因或是配件本身就有问题的
