原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tyj(zhltyj) 发表:因为只有一个样激发不开,是标准化的第一个样,所以这几点都有可能,但基本上都排查过了,没见到有什么问题,倒是第四项,今天将净化机再生后试了下,基本正常了,但我觉得不应该是氩气的问题,因为我们一直用的那种高纯氩,且故障前用的是同一瓶气,不知道在做清洁光学系统时,哪里出纰漏了
1.火花室或者气路漏气、堵塞,造成氩气氛围不够;
2.环境湿度过大或者火花室有水气;
3.激发光源故障----控制板或者供电问题;
4.氩气纯度不够或者有污染。
原文由 tyj(zhltyj) 发表:在清洁的时候采用的是分析纯级的乙醇,所以不大可能有水,其次当时是关闭了净化机的,不过您分析的还是很有道理的,按常理就应该是这些问题,但通过反复检查都没找到真正的原因,再生了净化机后,可以激发正常了,个人觉得这不是主要原因,还在分析中原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tyj(zhltyj) 发表:因为只有一个样激发不开,是标准化的第一个样,所以这几点都有可能,但基本上都排查过了,没见到有什么问题,倒是第四项,今天将净化机再生后试了下,基本正常了,但我觉得不应该是氩气的问题,因为我们一直用的那种高纯氩,且故障前用的是同一瓶气,不知道在做清洁光学系统时,哪里出纰漏了
2.环境湿度过大或者火花室有水气;
4.氩气纯度不够或者有污染。
1有可能清洁光路时造成火花室或者光路水汽污染,2.氩气净化机气路污染
