原文由 沧海青城(lgt228) 发表:看过了的,是做实验室认可的,这个不符合就是现场评审时老师提的。原文由 jsxs1987(jsxs1987) 发表:哦,没看附件吗,上面有啊,不过你们也做的太细了吧,实验室??原文由 沧海青城(lgt228) 发表:是洛氏硬度计,之前现场审核时,评审老师开了个不符合项“未对硬度块校准证书的校准结果进行确认”,校准证书结果里有个“均匀度”和“硬度值的扩展不确定度”,是不是如果我要对这个扩展不确定度进行确认的话,要重新算一下它的不确定度?还是怎么做?
你们的是洛式硬度计吧,公式u=c(Δ↓[max]/n)
原文由 jsxs1987(jsxs1987) 发表:那个程序就是供参考的,有用的,不过全部都是过了检定的话,这个不符合应该是不会开的原文由 沧海青城(lgt228) 发表:看过了的,是做实验室认可的,这个不符合就是现场评审时老师提的。原文由 jsxs1987(jsxs1987) 发表:哦,没看附件吗,上面有啊,不过你们也做的太细了吧,实验室??原文由 沧海青城(lgt228) 发表:是洛氏硬度计,之前现场审核时,评审老师开了个不符合项“未对硬度块校准证书的校准结果进行确认”,校准证书结果里有个“均匀度”和“硬度值的扩展不确定度”,是不是如果我要对这个扩展不确定度进行确认的话,要重新算一下它的不确定度?还是怎么做?
