而 Y-轴如之前所提就是强度的表达. 以你 N 谱图, 最高点约为2200. 最低点是 1600. 如此之间的差是 (2200-1600) = 600c/s 定量时利用上面提供的灵敏因子的计算是 (600/0.161) 因你没附Al的图,不过你可以自己看 peak-to-peak = ??? (假设为 A) 那麽 Al 定量就是 (A/0.11) Total = (600/0.161) + (A/0.11) Al % = (A/0.11) / Total x 100% N % = (600/0.161) / Total x 100% 因你只提到样品测了 Al 和 N. 如果实际上有更多其他元素, 以上概念还是可以使用只是要多考虑多一个或多个元素.
