主题:【求助】xps各种原子的含量百分比
浏览0 回复28 电梯直达
charley86577
各位老师朋友,向大家请教。
1.CNT添加到Fe中,从图中可以看出C 1s强度明显增强,但是同样的xps扫描条件,为什么纵坐标会有这么大的区别呢(15kv,10mA,Kratos AXIS-ultra DLD),请问如何使两个图具有可比性?
如果想要计算Fe,C和O的原子百分比,Fe的峰那么多,应该以哪个作为标准呢?
您可能想找: X光电子能谱仪(XPS/ESCA) 询底价
feixiong5134
峰的高低影响因素是很多的
比如说取样的时候聚焦问题
样品颗粒的大小等等
所以不同图上的CPS并不能说明太多的问题
feixiong5134
至于说用那个Fe峰
其实用那个峰标定都是可以的
但是一般因为Fe2p的峰是主峰
所以测试人员经常用Fe2p
PS:这个一般都是测试人员的事情
相对含量测试人员会给你的
charley86577
谢谢版主,但是要粗略定量Fe,O和C的原子百分比含量时。算出Fe,O,和C的窄扫描的峰的面积没什么问题,但是我还是不知道怎么算,向版主请教。
是不是要涉及到元素灵敏度因子之类的常数啊?
charley86577
我不在国内,所以的仪器操作,数据分析都能靠自己。还有我们国家有强大论坛文化以及大量的热心的朋友和老师
feixiong5134
原文由 charley86577 发表:
是的
计算的时候要涉及到相关的SF(灵敏度因子)还有其他参数。
feixiong5134
那是你操作就更简单了
你再窄扫描图上进行标峰
那样电脑会自动给出你相对含量的
对了
你的是什么仪器型号?
charley86577
feixiong5134
不好意思
没有用过这个厂家
你问问其他人怎么在原始普图上标峰
那样得到德元素含量很快的
也精确
charley86577
feixiong5134
不用客气
有空经常来转转
页欢迎给我们大家传点经
呵呵
