主题:【求助】这种SDD的EDS探头哪里有的买?(贴2张RENXIN的老图)
浏览0 回复24 电梯直达
adu110
各位大侠,请问要得到附图的MAP效果,需要采用什么样的EDS探头?这种MAP效果在5000倍、甚至更高倍数的情况下,还能够得到这么清晰的效果吗?另外,如果在现有电镜基础上可否直接增加该探头?望诸位不吝赐教。
您可能想找: X射线能谱仪(EDS) 询底价
adu110
还有个问题:上图中SIO2是怎么弄出来的?按道理只会出现2种元素Si&O;
adu110
还有这个图,MAP效果也是相当不错。不知道倍数多少?
huangtao0307
原文由 adu110 发表:
那就要看你的電鏡是什么型號﹖是否支持擴展了﹖按道理是可以加EBI探頭的.
你可以找你的供應商看看﹐問下他們你家的電鏡支持什么探頭了
德国工兵
原文由 adu110 发表:
这个Mapping的是布鲁克SDD能谱做出来的,5000倍或更高倍下可以得到这样的效果!
请短信告知现有电镜型号,几乎所有电镜都是可以配的。
德国工兵
原文由 adu110 发表:
这个也是我们布鲁克PPT里面的内容,条件如下
15KV
130倍
1024*768像素
200KCPS输入计数
德国工兵
原文由 adu110 发表:
这是布鲁克软件里的一个小功能,呵呵!
adu110
adu110
顺便问一句,这种SDD探头跟一般的EDS探头有没有什么原理上的区别?
春天的桃子
德国工兵
原文由 adu110 发表:
电镜型号是JEOL6360的。
没有问题可以配的,如下图
