主题:【原创】请教高手,AFM扫描时总是出现拖尾
浏览0 回复3 电梯直达
wtxl1314
    在AFM扫描时,图像出现拖尾,外界噪声比较小,样品干燥的也差不多,就是空气有点潮湿,不过抽湿机已经开了很长时间了。请高手指点。多谢多谢!
leaflet
hitttr
叶子说的有点不大对头哦,正确答案如下:
出现拖尾现象,是由于误差增长速度过慢,从而使反馈调节过慢,进而使针尖无法及时准确的跟踪样品表面所造成的。拖尾的方向总是与扫描方向是一致的。如果出现这样的情况,其调节原则是:
减小针尖与样品样品之间的作用力,这样能提高误差增长速度,并且增加反馈增益,这样就能消除拖尾的现象。即:
Tapping模式下:把setpoint减小(具体是增大还是减小作用力不好说,因为Taing模式下作用力与Setpoint呈二次关系曲线),同时增大PI的Gain值;
Contact模式下:把Setpoint增大(作用力肯定是增大的),同时增大PI的Gain值。
这个是早有定论的。你可以试试。
原文由 timeiswealth 发表:
试试把力设定小点看看
wtxl1314
多谢两位的不吝赐教,真是受益匪浅,以前做的时候都没注意这些,只是用tapping mode, auto静针,没注意其他的,下次做的时候多注意一下大家提到的参数,多谢!
