主题:【求助】帮忙解释一下PBT的DSC做出来的熔点是202
浏览0 回复12 电梯直达
silencing
红外打出来的材质是PBT,PBT熔点应该是225左右,可是DSC做出来是202,且没有其余的熔融峰出现,如果不是纯物质应该是与PBT相容性很好的酯类塑料,但是202的熔融峰很难解释,希望高人指点,谢谢!
图片发不上来,郁闷!
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
silencing
tutm
汽车工程塑料一般都是共聚物和共混物,熔点达不到单一组分的很多。
该帖子作者被版主 free3652积分, 2经验,加分理由:应助!
KK-yiqi
单纯的PBT做汽车用的球头座显得太脆,多半会加其它聚合物增韧的,很可能是其它聚合物影响了PBT的结晶完善程度,因此熔点降低。红外是与纯PBT对照过的吗?如果也是聚酯类的改性剂会不出新峰,加其它类型的应该会有体现的。
该帖子作者被版主 free3654积分, 2经验,加分理由:完美的解释
KK-yiqi
原文由 silencing(silencing) 发表:
图片发不上来,郁闷!
该帖子作者被版主 free3655积分, 2经验,加分理由:谢谢了
KK-yiqi
图片发不上来,郁闷!
FTIR-1
FTIR2
silencing
tutm
其实还是可以解释的,如果加的是其它聚酯,有一定相容性,那可能形成共融物了,就不会出现第二个熔点,但熔点自然降低了。
如果想知道加入的其它物质的是什么,那花的功夫就要多很多了。
silencing
有什么办法可以鉴别出加入的物质,从红外图中能不能看出一些可能性的物质
KK-yiqi
需要查一些常用添加物是啥,然后根据那种材料具有的基团来猜测。否则很难猜的。如果身边有好一点的专门DSC的话,用它测一下这个样和纯PBT,那个更灵敏些。有可能会测到熔融双峰的。
neverain
就你的谱图来说,分析这个结果单纯依靠红外和DSC有点难了。我给楼主提几个建议,可以试试看:1、样品的FTIR谱图与PET的还是略有差别的,用样品的红外谱图和纯PET的做差谱分析,看是否有好的结果。2、采用适合的溶剂对样品进行溶解、分离,然后再用FTIR分析。3、用py-GC-MS分别分析一下样品和纯的PET,找出二者的差别,根据特征裂解产物回推样品中存在的其它物质。4、用溶剂提取样品中的可溶物质,进行GC-MS分析,不管是什么聚合物,一定会有残余单体的,比如如果是PET,一定会有对苯二甲酸乙二醇酯存在,其它聚合物亦然。
      最后,补充一点,其实目前在生产PET时通过加入第三或第四单体的办法是可以大大降低其熔点的,因此,楼主的样品也未必就是混合物。
