主题:【求助】调谐报告502等于基峰3%,有问题吗?
浏览0 回复10 电梯直达
lidong2
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
symmacros
tang566
楼主用的好像是热电的仪器,对于502的强度,相对于基峰,请问,厂家要求的范围是多少?
千层峰
sdlzkw007
502的同位素好像有点儿低,正常范围是1:4:10/69:219:502, 楼主的比例是1.2:4.2:9.5,貌似有点儿质量歧视,高质量的离子响应偏低。
蓝是那么的天
一般大于2%都没有问题,不过如果测试高质量数的样品如PBDE,502的比例大些会比较好。
原天
看你自己人的仪器厂商的规定。一般都要求大于2%。仪器没有做调谐验证的功能吗?
descender
ruan651209
caicai
一般要求大于2%,我们的QP 2010 Ultra 装机调试时是10%左右,后来8%左右,现在2-5%。
lidong2
原文由 tang566(tang566) 发表:
要求是大于3%,上次调谐还大于3%
