原文由 莞城.XiShui(chenboyou) 发表:
1. 高压机校准 - UL 要求摘录如下(灵敏度要求 - 高压机的灵敏度每年至少需要核查一次)
Sensitivity Requirements - At least once each year the sensitivity of the dielectric equipment is to be checked. The sensitivity of the equipment is to be such that when adjusted to produce the required test voltage and with a 120,000 ohm resistor across the test terminals, the equipment indicates a "breakdown" (a nonconforming performance indication by the tester) within 0.5 seconds. The resistor used shall be provided by the manufacturer and shall have a resistance found to be equal to or greater than 120,000 ohm when measured using a calibrated ohmmeter traceable to the National Institute of Standards and Technology (NIST). If the equipment does not meet this sensitivity test, it shall be readjusted and provision made to maintain the proper calibration.
该项
《JJG 795-2004 耐电压测试仪检定规程》没作规定,想大家提供更佳方案,先谢!
原文由 poorlittle(poorlittle) 发表:原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
最好能给出这里的灵敏度的中文定义
JJF1001-2011《通用计量术语及定义》 :
7 .12 测量系统的灵敏度sensitivity of measuring system [VIM4.12] 简称灵敏度(sensitivity)
测量系统的示值变化除以相应的被测量值变化所得的商。
注:
1测量系统的灵敏度可能与被测量的量值有关。
2所考虑的被测量值的变化必须大于测量系统的分辨力。
对不起!是我没解释清楚。
第一步:在耐电压测试仪输出端接上120,000 ohm,泄露电流5mA(或其它档位),调节其输出电压直至切断电压并报警。
第二步:在耐电压测试仪输出端连接好示波器探头(倍压探头>1Kv,并调节相应参数)。
第三步:测量其时间,按耐电压测试仪启动按键,输出电压后切断报警即可。如果是AC电压输出时(如:正弦波)就能抓到其波形并保存下来(一般地示波器可能没有此功能,如:TDS3012B可用),再读取其波形时间(UL要求其电压输出时间小于0.5S)。
可能还是没有表达清楚,见谅!《JJG 795-2004 耐电压测试仪检定规程》是不作测试要求,美国新版UL是作强制要求,因此,建议《JJG 795-2004 耐电压测试仪检定规程》也应该尽快修改,CNAS报告得不到UL认同。
