钢研纳克检测技术有限公司 的
稀土快速鉴别仪(PORT-X300)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。
【点击参与活动】 仪器简介:
分析领域 合金钢铁 地质勘测 矿山冶金 金属回收 贵金属检测 软件功能 定量分析 牌号识别 质量判定 谱图显示 技术参数技术规格 尺 寸:长280mm、宽80mm、高260mm 重 量:1.3KG 激 发 源:X射线管,Rh靶,0—50kV,4W 检 测 器:电制冷Si-PIN光X探测器 分 辨 率:小于等于180eV PDA型号:多普达T8288型掌上电脑 操作系统:Windows Mobile 6.1,自带导航和专用测试软件 存储功能:用户可用磁盘空间2G,可长时间大量存储数据 电 源:16.8V,交、直流供电,两块锂电池 功 耗:小于5W,电池可连续满负荷工作8h以上 环境条件:温度范围:-40℃~+50℃; 湿度范围:0~80% 测量模式:牌号识别、定量分析、显示测量谱线 数据传输:USB、蓝牙 检测范围:钠( Na)到铀(U)之间所有元素 检测时间:10s~120s 检测对象:固体、粉末 主要特点 操作方便 无损检测 检测速度快
【了解更多此仪器设备的信息】
